查看: 6702|回复: 11
[求助] H13压铸模使用时凹陷
发表于 2013-12-5 21:22:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13压铸模要求49一51HRC.模具经过3次回火后达到要求!但客户用时凹陷!排除材料问题!工艺是60分到600度!600度保90分,60分到850.保120,60分到1030你130分钟。由于真空炉限制只达到4.5pa压力,不只是这一炉货,很多炉货都有这问题?怎么办?
签到天数: 1777 天
发表于 2013-12-5 21:29:58 | 显示全部楼层
抬高点淬火温度,淬火温度低加上冷却压力小,模具红韧性较差,使用时不模具退火,造成硬度低,所以塌陷,只是个人意见,不知道对楼主有没有帮助。
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!不知道冷却速度达不到会不会造成残奥多或其它什么造成的呢!本人对金相组织属菜鸟!望大师指点!
签到天数: 1505 天
发表于 2013-12-6 19:16:47 | 显示全部楼层
/楼主,你的真空炉有多大?一次装炉多少?你的工件有多大,规格是多少?
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
669的!装了700多!有点挤!
发表于 2013-12-22 20:14:21 | 显示全部楼层
楼主,你的炉子是不是气淬火炉啊?装炉量偏多,冷却速度偏慢。减少装炉量增大冷却速度和提高淬火温度。一般情况下,气淬比油淬的淬火温度高20度左右。这是我的我个人观点。
签到天数: 25 天
发表于 2013-12-22 20:19:41 | 显示全部楼层
需要明确工件大小以及你的炉型(气淬还是油淬)。
发表于 2014-7-14 23:54:51 | 显示全部楼层
这个不是热处理问题,而是模具制作和实际生产中的问题,以前有遇到过。
签到天数: 809 天
发表于 2014-7-25 17:27:50 | 显示全部楼层
4.5pa是不是太小了?
签到天数: 1505 天
发表于 2014-7-26 21:30:15 | 显示全部楼层
淬火压力应该是4.5BAR,,,不是4.5PA;
从楼主描述看,装炉量是偏大的,淬火压力也比较低。这方面要留意。
发表于 2014-9-16 22:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
   6bar
签到天数: 53 天
发表于 2014-9-22 21:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
真空炉没做过,我是菜鸟,看你工艺没问题,模具的规格我们不知道,H13是红硬性很好,怎么出现类似问题。
GMT+8, 2026-7-19 03:15 , Processed in 0.032565 second(s), 20 queries .
