查看: 6592|回复: 7
[求助] 求助:中频淬火后出现表面微裂纹能否使用
发表于 2013-12-6 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
    小弟近期遇到一件烦心事儿:最近生产的齿轮在中频淬火、回火后发现裂纹,裂纹与齿向垂直,长约2-5mm,目测深度较浅,用砂轮经抽样打磨后可大部分去除。因涉及损失太大,加之裂纹方向与齿向是垂直方向,想就此利用(我公司的齿轮淬火、回火后直接使用,无需磨齿)。。。想请教各位大虾,遇到这种裂纹的齿轮你们是报废呢?还是让步使用?如果让步使用的话,使用寿命会受多大的影响?使用中会出现什么情况?谢谢了。。。
签到天数: 76 天
发表于 2013-12-6 18:01:40 | 显示全部楼层
必须消除裂纹,否则齿轮在应力的作用下,促进裂纹的扩张,最终导致裂纹的加深加宽,从而报废
发表于 2013-12-6 20:08:20 | 显示全部楼层
报废吧,否则会出事故的,莫要只看眼前!产生裂纹的原因也许是淬火介质冷却速度过快。
发表于 2013-12-10 13:32:26 | 显示全部楼层
建议报废处理,万一出现问题就麻烦了,安全问题重于天啊
发表于 2014-1-5 20:53:41 | 显示全部楼层
我觉得是绝对不能用了,你肉眼都能看到了,实际可能裂纹还要深,只要一个齿有一小点掉了,整个产品就全报废了,我是做变速箱的,这种情况碰到过很多次
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-5 21:11:28 | 显示全部楼层
中频淬火工艺上还可以在调整吗??
发表于 2014-1-5 21:36:26 | 显示全部楼层
拍几张金相照片看一看,光说还是很怕人的。
发表于 2014-5-13 15:56:19 | 显示全部楼层
裂纹是不是从齿顶面向齿侧发展。如果是的话,可以考虑降低点温度,以前碰到过我说的这种。
GMT+8, 2026-7-18 23:52 , Processed in 0.030416 second(s), 21 queries .
