查看: 5942|回复: 4
[讨论] 扫描淬火工件感应电流是否有安全隐患
发表于 2013-12-9 16:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火原理就是在工件表面产生感应电流来加热工件,那么工件上产生的感应电流有多大?也能到线圈上电流那种等级?这些感应电流在工件表面怎么流动?是形成无数个微型闭合电路么?这些闭合电路的大小是否和频率有关?如果淬火电源的频率降低到一定程度,工件上的感应电流会不会通过其他工件传递导致安全隐患?欢迎各位大虾讨论
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-10 19:45:10 | 显示全部楼层
感应电流和感应电势有关系
没算过,不好说
电流就是流动的电
赞成这种说法
电流和电势及内阻有关系,铁这个元素特点很多,理解太浅不敢乱讲
 楼主| 发表于 2013-12-23 17:05:13 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-12-10 19:45
感应电流和感应电势有关系
没算过,不好说
电流就是流动的电
感应电流会不会像涡流一样,在局部区域形成回路,不会再工件之间形成闭合电路?
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-23 19:04:53 | 显示全部楼层
局部回路,但是如果整体的局部回路能相互增强,就会形成闭合的回路
签到天数: 35 天
发表于 2013-12-24 12:55:16 | 显示全部楼层
电磁学原来说
工件上频率是一样的。
电流强度肯定没感应器大,给感应器与工件距离,频率有关。首先感应器电阻小所以发热小。工件电阻大转换为热能。
电压参数就不好定义了。没参考点。
还是请电学专家来解释吧
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.028645 second(s), 21 queries .
