查看: 6891|回复: 10
[求助] 请教下各位前辈!显微镜视场看不太清了是镜头老化了的原因吗?还有什么原因?
签到天数: 66 天
发表于 2013-12-11 14:42:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人不懂求教,显微镜视场越来越模糊了,想改善
发表于 2013-12-11 19:56:45 | 显示全部楼层
镜头脏了!!!:):):):)
发表于 2013-12-12 08:09:14 | 显示全部楼层
应该不会出现老化,清理一下就好
发表于 2013-12-13 15:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习再学习 发表于 2013-12-11 19:56镜头脏了!!!
我用酒精擦过。之前有效果,后来就不行了。400x
发表于 2013-12-13 15:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2013-12-12 08:09应该不会出现老化,清理一下就好
该清理着什么地方呢?大概怎么清理
发表于 2013-12-13 15:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位前辈点醒,因为换镜头要报账。boss、》经理、以及领导都不懂,没彻底弄清楚之前,  我也没法和他们沟通
发表于 2013-12-13 15:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
貌似这是个常见的问题。是不是换镜头后就ok了, 有没有人解决过这样的问题啊. 我知道问这种问题有点低级哈。不过也没办法了
点评
改了,可以加分.刚来,先去看看版规.  发表于 2013-12-13 15:18
参与人数 1热处理币 0 收起 理由
chg1555 0 重复发帖,改进,加分.
发表于 2013-12-16 19:51:58 | 显示全部楼层
同问,做清理具体怎么做?高手解答下
签到天数: 209 天
发表于 2015-4-8 08:58:05 | 显示全部楼层
诸多方面的原因,在排除 非视场光阑和孔径光阑配合不好造成的前提下 ,可以考虑是不是物镜的原因,你可以看一下10倍物镜的成像效果,如果10倍物镜没有出现这种现象的话,那可以确定光路本身应该不存在问题。如果没猜错的话 ,您显微镜40倍物镜配置的应该是消色差物镜
签到天数: 49 天
发表于 2015-4-8 13:09:05 | 显示全部楼层
这种问题一般是光路脏了,反到物镜里的光少了,物镜分辨率就会下降,就看不清了,一般出现在用的时间年限长的显微镜上,或平时不注意防尘的显微镜,物镜脏还在其次,如果你对光路了解,清一下光路上的灰就OK,如果不清楚,那就不要乱动,请人清光路行规是收显微镜的10%,不过看关系,可讲价。物镜表面脏好清洗,不过物镜不能经常清洗,因为它上面是渡膜的,清掉了同样会不清楚,不过偶然清洗几下关系不大,一般用吹风球吹一下就好。当然物镜使用不当也会损坏的,那就得换物镜了。
发表于 2015-4-8 14:36:38 | 显示全部楼层
镜头脏了,用专用镜头棉沾酒精清洗,注意别刮花镜头
GMT+8, 2026-6-16 15:09 , Processed in 0.032512 second(s), 22 queries .
