查看: 4685|回复: 2
[求助] 氰化或渗碳的浓度不够,提高淬火温度后能得到较高的表面硬度吗?
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-11 21:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如20Cr3MoWVA用830°C氰化+高温回火,深度0.45mm,然后800°C盐炉淬火,表面硬度HRC45~50。提高到860°C能达到HRC58以上吗?
发表于 2013-12-12 11:35:57 | 显示全部楼层
要看你表面的碳浓度,如果表的碳浓度够了,840℃淬火就OK了。
发表于 2013-12-19 21:45:16 | 显示全部楼层
我觉得作用不会太大,如果本身碳浓度低的话,再怎么提高淬火温度都没用,而且盐炉淬火效果已经不错了,所以您的这个零件一定是浓度低,最好的办法是补渗
GMT+8, 2026-6-9 13:54 , Processed in 0.027186 second(s), 21 queries .
