楼主: hehewangrui
[讨论] 1-0.5mm左右厚度的工件用多少载荷打HV
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-13 17:27:17 | 显示全部楼层
1公斤的就可以,主要还是看你的技术要求规范
发表于 2013-12-14 16:56:08 | 显示全部楼层
1公斤最好,但也要看客户的意见。
发表于 2013-12-15 07:55:24 | 显示全部楼层
先看客户要求的试验力,然后可以试验一下,保证压痕不大也不小,太大了,由于两个压痕间距大于三倍压痕长度,精度不够,如果压痕太小,测量误差大,国标要求,采用放大投影后,压痕对顶点长度不小于屏幕尺寸的25%,不超过75%。
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.025656 second(s), 18 queries .
