查看: 11372|回复: 17
[已解决] 渗碳件渗碳时为何螺纹不能渗碳?
发表于 2008-3-9 12:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件渗碳时为何螺纹不能渗碳?不明白。求助中。。。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-10 22:45 编辑 ]
签到天数: 662 天
发表于 2008-3-9 12:41:49 | 显示全部楼层
螺纹较细,渗碳后脆性大,并且易形成碳化物.综合机械性能较差.
stigershu + 5 感谢回答
发表于 2008-3-9 13:06:46 | 显示全部楼层
可以渗碳
渗碳淬火后螺纹较脆,不能使用.
可以通过对螺纹处进行退火.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢补充答案
发表于 2008-3-9 13:20:12 | 显示全部楼层
回复 #1 卢红印 的帖子
你说的不能渗碳并不是100%的。一般在该处摸防渗剂,但是不可能做到100%防渗,还是有一定的碳渗进去,一般采取chaiys0422 说的方法,采用退火处理
发表于 2008-3-9 14:50:32 | 显示全部楼层
螺纹处的硬度一般和紧固件的热处理要求一样,硬度都在28~32HRc.而且螺纹比较细,渗碳淬火后脆性大,易形成碳化物.造成综合机械性能比较差.在使用中容易崩裂.
发表于 2008-3-9 16:37:29 | 显示全部楼层
回复 #1 卢红印 的帖子
不太明白你说的是什么意思,举个例子:自攻螺钉的螺纹如果不渗碳还能用吗?
发表于 2008-3-9 16:56:48 | 显示全部楼层
楼主,你的这个帖子应该发在热处理工艺板块中的化学热处理分版中。。关于为什么渗碳过程中的螺纹部位不需要渗碳,我的理解为因为如果经渗碳处理,那么绝大多数的螺纹要渗穿,经淬火后表面和心部的硬度基本相同,从而使产品的韧性降低,脆性增大,大大的降低了产品的使用性能,并可能照成质量事故。所以有螺纹的主动轮的渗碳时需要进行防止渗碳处理(涂防渗涂料)或淬火后进行退火处理。。。。个人观点。
签到天数: 301 天
发表于 2008-3-9 19:38:01 | 显示全部楼层
材料的使用性能决定的,所以不渗碳。
 楼主| 发表于 2008-3-10 19:31:45 | 显示全部楼层
回复 #4 天天小非 的帖子
局部退火怎么进行?是淬火后整体退火,然后再淬火还是别的?不明白?
 楼主| 发表于 2008-3-10 19:33:01 | 显示全部楼层
回复 #6 一招半式 的帖子
我指的是低碳合金零件,需要渗碳,而零件表面有螺纹孔的情况。
发表于 2008-3-10 21:13:22 | 显示全部楼层
渗碳后螺纹变脆,综合性能变差,螺纹处退火后会抗拉强度达不到,可考虑渗碳后切碳攻螺纹再淬火.个人意见,谢谢
发表于 2008-3-10 22:45:26 | 显示全部楼层
上高频退火就可以了,这是很成熟的工艺,就是要注意硬度波动,操作者自检勤快点就可以了。
但是硬度计遭不住。
发表于 2008-3-12 22:24:12 | 显示全部楼层
楼上的最好采用中频退火,不然有些轴类零件会失效
防渗和高频退火效果不好(长期使用会表现出来)
发表于 2008-3-13 15:27:24 | 显示全部楼层
这个不是绝对的,受力不是特别大的渗透了也没事
发表于 2008-3-13 17:18:35 | 显示全部楼层
回复 #10 卢红印 的帖子
我理解是因为螺孔渗碳淬火后变形,后续工序难于校丝,如果能保证螺孔精度,完全可以不防渗。
如果是外螺纹,有人采用不防渗工艺热处理多年,也没有问题。
发表于 2008-3-24 20:11:53 | 显示全部楼层
我认为不是不渗,是可以渗碳的。我们生产的主从动圆锥齿轮有的就渗碳,只是根据硬度的要求对渗碳后的螺纹进行退火处理,如果整个螺纹和工件的整体硬度相同,使用的时候一定由于脆性过大而崩裂。如果螺纹不要求渗碳,就在螺纹表面涂刷防渗剂。
仅供参考!
发表于 2008-3-24 21:35:17 | 显示全部楼层
变形也是个问题
渗碳会使罗纹变大,难以从新装配,这也是一个理由
发表于 2008-3-25 11:04:56 | 显示全部楼层
防渗成本要比退火成本低
对带有螺纹的渗碳零件进行渗碳淬火后退火还是进行防渗,从企业角度是要优先考虑成本的,进行后续退火固然更能保证产品质量,但是因为是局部退火,只能用感应退火,其成本也就较高了,尤其是要考虑其以后的设备利用率。所以,一般会选择涂防渗剂加防护套,虽然需要增加人力成本,但毕竟现在这个环境人力成本还是很低的。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.035933 second(s), 22 queries .
