查看: 6433|回复: 6
[讨论] 50Mn 正火后为何冲击功6J
签到天数: 296 天
发表于 2013-12-12 18:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Mn 轴 870℃正火,550℃回火后冲击功6J,如此低,为何?晶粒度检测:6.5级 夹杂物 A 0;B 1;C 0; D 1.5; Ds 1.0
存在氮化物夹杂物,但是没有评级
还有什么原因导致冲击功如此地?有遇到类似情况的吗?有返工措施吗?
发表于 2013-12-12 19:08:34 | 显示全部楼层
你的回火温度有问题,应该是出现了第二类回火脆性,冲击吸收功下降是自然的,回火温度提高看看。
签到天数: 252 天
发表于 2013-12-13 10:39:51 | 显示全部楼层
正火组织不存在回火脆性。
签到天数: 252 天
发表于 2013-12-13 10:42:01 | 显示全部楼层
能不能提供一些金相图片这样大家也更容易判断。我觉得如果是组织问题可以返工。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:16:20 | 显示全部楼层
分析实在外边研究所做的,只出了报告
夹渣物没问题,晶粒度是100倍.6.5级,不过从不过里看出有几乎全是珠光体,只有少量铁素体。
没有看500倍
签到天数: 252 天
发表于 2013-12-13 17:43:08 | 显示全部楼层
mogui0705 发表于 2013-12-13 11:16
分析实在外边研究所做的,只出了报告
夹渣物没问题,晶粒度是100倍.6.5级,不过从不过里看出有几乎全是珠 ...
成分测了吗?铁素体珠光体分布如何? 我们以前铸件遇见过这种情况,是铸造疏松造成的。而且组织成分都正常。
发表于 2013-12-19 20:41:05 | 显示全部楼层
回火温度提高 可以改善冲击的  另外正火空冷冷却速度慢的话 冲击也容易降低
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.030287 second(s), 22 queries .
