查看: 9039|回复: 6
[求助] 安装滚动轴承的轴径为何有些需要淬硬?而轴承座却不淬硬
发表于 2008-3-9 13:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装滚动轴承的轴径为何有些需要淬硬?而轴承座却不淬硬?新手上路,请多多指教。
发表于 2008-3-9 14:46:55 | 显示全部楼层
这与轴径与轴承座的受力有关.与材料也有点关系.
所谓轴承跑了外圆,就是指的轴承座磨损了.
说明硬与不硬只是相对的.
发表于 2008-3-11 12:23:10 | 显示全部楼层
轴承外径大,轴承座受力小。
轴承内径小,轴受力大。
签到天数: 13 天
发表于 2008-4-8 16:55:50 | 显示全部楼层
作用力与反作用力的关系,轴颈带动轴承内圈旋转,如果硬度低,时间一久,就会磨损.
而轴承座与轴承外圈接触,是禁止的,工作中受力很小,因此无需淬硬.
发表于 2008-4-22 16:17:16 | 显示全部楼层
呵呵
我上楼的观点很对! 不过不是因为轴承座是静止的原因.
因为轴的精度高,价格昂贵,为了延长其使用寿命,用他来赚更多的钱 所以就特别对待了
发表于 2012-9-5 08:25:51 | 显示全部楼层
5楼的观点精辟。但我觉得轴承座也有要求的。对材料的要求嘛。
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-11 15:03:24 | 显示全部楼层
5楼的是正解,我再说的详细一点,
1.首先我们遇到的轴承大部分是外圈固定在轴承座上静止不动(当然也有固定内圈外圈旋转的轴承),内圈随轴旋转,传递力矩,如果轴不淬硬的话配合会很快失效,打滑,不能传递力矩。
2.正常情况下,轴承与轴是过盈配合,与轴承座是过渡或者是间隙配合。
3.像你说的那样的轴承,外圈只起到支撑的作用,一般不用淬硬。
4.跟轴承做的材料+有关系,轴承座一般是铝制,也有铸铁的。
GMT+8, 2026-6-9 06:14 , Processed in 0.029510 second(s), 21 queries .
