查看: 6956|回复: 9
[讨论] 材料的牌号确定--跪求!!
发表于 2013-12-13 18:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
C        Si        Mn        S        P
0.189        0.23        0.533        0.0079        0.0088
0.182        0.234        0.538        0.0088        0.0096
0.194        0.235        0.536        0.0084        0.0077
Cr        Mo        Ni        Al        Cu        Ti
1.61        0.27        1.19        0.0232        0.207        0.0024
1.62        0.274        1.2        0.0228        0.208        0.0029
1.61        0.272        1.21        0.0231        0.207        0.0025
有哪位师傅,帮我确定下这个钢的牌号!谢谢了
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-13 22:03:58 | 显示全部楼层
你这种材料交货状态是棒材还是板材?作何用途?
看上面的化学成份,与18CrNiMo7-6钢材接近,除了Ni%含量略低外(18CrNiMo7-6要求Ni% 1.4~1.7),其他成份均符合。
 楼主| 发表于 2013-12-14 12:18:54 | 显示全部楼层
看上面的化学成份,与18CrNiMo7-6钢材接近,除了Ni%含量略 ...
是减速机齿轮轴上切下来一块料,做的成分分析,确定下成分,谢谢了!!!
签到天数: 36 天
发表于 2013-12-16 06:22:11 | 显示全部楼层
最准确的是17CrNiMo6
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-16 08:30:43 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2013-12-16 06:22
最准确的是17CrNiMo6
17CrNiMo6的Cr含量没这么高,按EN 10084标准,17CrNiMo6-4的Cr%为0.8~1.1,到是Ni%符合上了,标准要求1.2~1.5。
签到天数: 36 天
发表于 2013-12-16 12:00:05 | 显示全部楼层
那是6-4,这个用17CrNiMo6标识更准确一点
签到天数: 36 天
发表于 2013-12-16 12:01:46 | 显示全部楼层
因为你看一下它的Mn含量就明白了。不过无所谓啊。我只是这么一说,这17和18的材料在德标里面是等同的
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-16 14:51:22 | 显示全部楼层
我觉得像是17CrNiMo6,楼主可以比对一下。。。
发表于 2013-12-17 13:04:28 | 显示全部楼层
我也觉得是17CrNiMo6,。。。。。
发表于 2014-1-12 18:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下18CrNiMo7-6的相关热处理方法
GMT+8, 2026-7-18 20:34 , Processed in 0.032233 second(s), 24 queries .
