查看: 5105|回复: 3
[求助] 轮毂轴承感应淬火后如何检测硬度
发表于 2013-12-13 19:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1070M钢,大概是弹簧钢的成分吧,内外法兰要经过感应淬火,淬火后的硬度要在58到64HRC,硬化层在1.5mm左右吧,由于产品外形比较复杂,而且只加热产品的其中一部分,请问各位专家是如何检测这样产品的硬度的?
难道是要把产品且开,镶成试样,然后进行打硬度?
还是有专门的无损检测仪器,比如说涡流检测什么的,不需要破坏产品就能检测硬度的?
请专家指教
签到天数: 24 天
发表于 2013-12-13 21:41:26 | 显示全部楼层
如果你们不破坏产品,你们的硬化层深是怎么检测的了?
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-16 16:33:56 | 显示全部楼层
这个应该是要切开来检验的吧。
即使能用楼主说的什么涡流等检验,也需要切割看金相吧?
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:51:42 | 显示全部楼层
monday 发表于 2013-12-16 16:33
这个应该是要切开来检验的吧。
恩,经过多方面询问了解,目前涡流测层深的技术还不成熟,只能破坏产品来看
还有检查裂纹等缺陷用荧光磁粉探伤。
GMT+8, 2026-5-18 19:13 , Processed in 0.028292 second(s), 20 queries .
