查看: 6723|回复: 6
[求助] 关于脱碳问题。。。。
签到天数: 1262 天
发表于 2013-12-14 09:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教,以20CrMnTi为例,我们经常所说的脱碳是指脱Fe3C中的C还是指奥氏体中的C或是在渗碳区和扩散区吸附在零件表面的活性C原子?
签到天数: 265 天
发表于 2014-4-13 00:35:26 | 显示全部楼层
高温条件下,气氛碳势低于零件表面碳势时会产生脱碳,零件表面的C,
签到天数: 1262 天
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:42:01 | 显示全部楼层
那如果是在淬火预冷阶段,零件表面很少有活性碳原子了,那脱碳又是怎样的呢
发表于 2014-4-16 14:29:21 | 显示全部楼层
脱碳,按定义来看是“钢表面碳的损失”,渗碳中提高的脱碳是指表面碳含量的损失,包括溶解了的碳和形成碳化物的碳,在渗碳区和扩散区吸附在零件表面的活性C原子不应计入此列。
签到天数: 1262 天
 楼主| 发表于 2014-4-16 20:07:38 | 显示全部楼层
傲气长存 发表于 2014-4-16 14:29
脱碳,按定义来看是“钢表面碳的损失”,渗碳中提高的脱碳是指表面碳含量的损失,包括溶解了的碳和形成碳化 ...
脱去表面活性碳原子,严格来说应该是贫碳,也属于一种脱碳。
发表于 2014-4-17 12:57:45 | 显示全部楼层
复碳+正火    无锡中拓热处理   www.wxcntop.com
签到天数: 240 天
发表于 2014-7-17 16:40:20 | 显示全部楼层
20CrMnTi准备淬火时,表层的含碳量大约为0.8%-1.0%,此时若遇到氧化性的气氛,表层的碳原子就会部分被氧化,造成零件表层碳原子含量降低。这就叫做“脱碳”。脱碳最直接的危害就是零件的表面硬度不合格。
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.030411 second(s), 20 queries .
