查看: 10439|回复: 23
[讨论] 38CrMoAl性能达不到要求
发表于 2013-12-16 09:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ30×500的圆棒,标准GB/T3077-1999,Q940油冷+T600油冷,拉伸性能1050-930-12.5-54(标准 980-835-14-50),经T610再次回火后,性能为965-820-14-50,韧性未有明显增加,反而强度变化很大,这不科学啊,变化怎么会这么大呢?
签到天数: 302 天
发表于 2013-12-18 14:40:19 | 显示全部楼层
工件加热注意防止氧化,保温时间多少?
这种材质没有回火脆性,回火不需要油冷。
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:52:29 | 显示全部楼层
yangquanyq 发表于 2013-12-18 14:40
工件加热注意防止氧化,保温时间多少?
这种材质没有回火脆性,回火不需要油冷。
保温1小时,回火2小时,箱式炉
签到天数: 59 天
发表于 2013-12-18 18:19:27 | 显示全部楼层
不是不科学,书本上的东西跟实际操作起来本身就有差异的。毛坯原材料、锻造、热处理工艺以及热处理操作对性能都有影响的。从上面的数据看,淬油不行,可否改用淬水试一试了,条条大路通罗马,不多试几次怎么知道问题的原因了。
发表于 2013-12-18 20:21:39 | 显示全部楼层
感觉淬火时间短了,冲击值低不?
 楼主| 发表于 2013-12-19 07:45:05 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2013-12-18 18:19
不是不科学,书本上的东西跟实际操作起来本身就有差异的。毛坯原材料、锻造、热处理工艺以及热处理操作对性 ...
理儿是这么个理儿,奈何领导压根不管实际,不合格就一个劲的啰嗦,有些东西,就是需要一个摸索的过程
 楼主| 发表于 2013-12-19 07:46:55 | 显示全部楼层
tianqinguan 发表于 2013-12-18 20:21
感觉淬火时间短了,冲击值低不?
冲击值常温aku达到100多(标准≥71),应该说还是可以的,30mm的圆棒,这样的保温时间,依然短么?多少合适?你们是什么炉子加热
发表于 2013-12-19 19:51:44 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-12-19 07:46
冲击值常温aku达到100多(标准≥71),应该说还是可以的,30mm的圆棒,这样的保温时间,依然短么?多少合适 ...
这种材料要比一般的钢淬火时间,那个我算得最少2小时
 楼主| 发表于 2013-12-20 07:48:16 | 显示全部楼层
田工,我第一次T600回火,强度达到1070Mpa,按T610再回了一次,就降到965了,如果再延长时间,那得更低了吧?
签到天数: 11 天
发表于 2013-12-20 14:26:21 | 显示全部楼层
首先你淬火保温时间不够,对于力学性能要求高的要适当延长保温时间,至少2小时以上,另外装料不能太密集。再回火强度下降说明,回火不够充分,时间加长后强度肯定下降到回火稳定的状态,回火时间充分后强度就稳定了,这个不能说书上说的不对,只能说条件不一样,炉子不一样
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:05:13 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2013-12-20 14:26
首先你淬火保温时间不够,对于力学性能要求高的要适当延长保温时间,至少2小时以上,另外装料不能太密集。再 ...
我们用的是空气电阻炉,保温系数1.5min/mm还是差很多么?
签到天数: 11 天
发表于 2013-12-20 17:08:17 | 显示全部楼层
到底够不够看回火时间加长了硬度会不会有变化才是真理,公式是参考不要死套
发表于 2013-12-20 18:45:31 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-12-20 07:48
田工,我第一次T600回火,强度达到1070Mpa,按T610再回了一次,就降到965了,如果再延长时间,那得更低了 ...
说的是淬火时间短了,这个材料有Al原子所以淬火时间得长点,回火时间照常材料一样
 楼主| 发表于 2013-12-21 08:42:43 | 显示全部楼层
原来如此,像有些钢种,回火(或者时效)时间延长后,硬度还会增加
 楼主| 发表于 2013-12-21 08:43:28 | 显示全部楼层
那,30mm的圆棒,保温1个小时,总是够了吧?
签到天数: 524 天
发表于 2013-12-21 08:59:56 | 显示全部楼层
假设是炉温的控制问题,你提高个10度太少,建议你提高20度,试下
签到天数: 11 天
发表于 2014-1-2 10:44:09 | 显示全部楼层
是的,有些固溶处理就是这样,回火温度与时间的增加是能提高硬度的,因为有析出硬化相,但是一般的合金钢是不会增加的,只是有可能检测方式与部位不一样等外部因素影响了你的判断
签到天数: 10 天
发表于 2014-1-2 21:07:14 | 显示全部楼层
硬度不均,回火时间短,在两端各打一点硬度比较一下
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-3 08:59:40 | 显示全部楼层
硬度不均,需要查看硬度梯度的方向,可能是淬火时候冷却问题,另外,这样的轴类是不是带工装
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:02:34 | 显示全部楼层
嗯,淬火冷却确实存在不小的影响,条件和设备有限,一直在想办法,不带工装,变形的话再校正的
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.037841 second(s), 22 queries .
