查看: 6662|回复: 3
[讨论] 也说耐磨性能---------
发表于 2013-12-16 09:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问坛友。相同的硬度不同的材料他们的耐磨性能一样吗?比如35MNB,35CRMO ,42CRMO 淬火回火后硬度都是50HRC,耐磨性能与哪些因素有关,谢谢
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-16 12:23:56 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47508
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11047
请参考以上两个帖子,应该可以大概了解,或许给你一个整体性的答案。
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:33:41 | 显示全部楼层
感谢你的回复,看后其实还是似懂非懂的
发表于 2013-12-16 21:21:43 | 显示全部楼层
我一个客户也问我这个问题!是不是越硬就越耐磨!!
磨损我个人认为是有材料剥离,才叫磨损!有些材料的内在的晶粒结构形式就决耐磨损的程度!
比如金刚石,它的C元素的结构形式!
GMT+8, 2026-6-28 21:21 , Processed in 0.027813 second(s), 21 queries .
