查看: 19043|回复: 17
[讨论] 关于铜脆的问题
签到天数: 1542 天
发表于 2008-3-9 15:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个铜脆的问题困扰着我 以前听过锻造以及热处理的老工程师说过,钢铁件加热的炉内不能有铜,因为铜在炉内加热会挥发,渗入钢铁件产品,表面会产生铜脆,就是有显微裂纹.但是有些连杆渗碳处理,用的是表面镀铜来防渗碳,用这种方法来防渗碳,铜也渗入产品了,这不也会产生铜脆吗?这样不会带来质量隐患吗?请用镀铜来防渗碳的同行高手指教?
签到天数: 652 天
发表于 2008-3-9 15:17:21 | 显示全部楼层
不也会产生铜脆吗
不会,因为渗碳温度远低于锻造温度,我们的连杆也有镀铜的,注意镀铜的方式,镀铜的厚度,镀铜的致密度.铜加速淬火油的老化,淬火温度比普通工件稍高.
发表于 2008-3-9 17:00:27 | 显示全部楼层
回复楼主,我们曾经用材质为铜的罗塞进行大轮的螺孔防渗处理,也没有感觉有此类现象发生。
发表于 2008-3-9 19:45:37 | 显示全部楼层
两码事。
铜脆是指高温发生渗铜现象,铜相富集在晶界。由于铜的熔点低,在随后的锻压加工中,铜相液化,晶界受锻压力而开裂,引起工件报废。
镀铜免渗,镀层只有几个um厚度,晶界里能进去多少?最主要的,它不再经受高温和锻压。镀层在随后磨加工或者喷丸可去除。即使镀层留着,也没有事(免渗部位不太可能是耐磨、受力的工作面)。常温下,铜相没有什么坏处。粉末冶金中,为了提高制品密度,还特意渗铜处理呢。
个人理解,欢迎拍转......
ehai237 + 10 我很赞同!
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-3-10 11:13:29 | 显示全部楼层
多谢各位的指正,让我知道锻造炉内不能有铜加热,渗碳炉内关系不大.
发表于 2008-3-10 16:14:09 | 显示全部楼层
铜脆这说法倒是真没听说过,底气不足的表示怀疑。
不过貌似钢冶炼有铜含量要求,也不太严,可能是小于等于0.25%(没查手册,印象中,错了别赖我)。我一直认为是因为铜会降低(改变)钢的临界点所致。不管有没有铜脆,看来思路还要广一点。
我处镀铜来防渗碳的工件,都是粗加工以后的,不进行锻造。没有发现因镀铜引起的脆性。
由于矿石的原因,小日本二战前日本刀材料含铜量高达1.54%(来自维基百科),也没有听说锻造时有“铜脆”。
发表于 2008-3-10 20:54:07 | 显示全部楼层
回复 #6 qibao9891 的帖子
铜脆这种现象是存在的,主要指的是锻造方面,由于铜含量过高,锻造时容易开裂。作为热加工用材,对残余铜的要求较高,就是你说不能大于0.25%。
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-11 17:43:02 | 显示全部楼层
以前,听说过高频时的铜管与工件长时间接触导致铜渗入工件,产生脆断
发表于 2008-4-15 18:47:30 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2008-3-9 19:45 发表
两码事。
镀铜免渗,镀层只有几个um厚度,晶界里能进去多少?最主要的,它不再经受高温和锻压。镀层在 ...
讲得很透彻!长见识了
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 14:15:50 | 显示全部楼层
防渗有二种情况:一种是半成品防渗、一种是成品防渗,半成品防渗没问题,因为要加工掉,成品防渗就要注意,铜会弱化晶界,在静载拉力作用下会产生延迟断裂。
发表于 2009-1-20 08:41:01 | 显示全部楼层
长见识了哦
发表于 2009-1-23 08:03:33 | 显示全部楼层
铜的熔点是1083.4度
发表于 2009-1-23 08:21:25 | 显示全部楼层
镀铜的要要当心氢脆哦
发表于 2009-1-28 20:03:42 | 显示全部楼层
铜会弱化晶界,在静载拉力或压力作用下会产生显微裂纹,延迟断裂,进一步说会导致脆性断裂。
发表于 2009-1-31 09:08:16 | 显示全部楼层
说得对,铜的熔点在1000度左右,不超过此温度应该没有问题的。
发表于 2009-2-6 21:56:23 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 fengfeng 于 2008-3-9 19:45 发表
两码事。
   长知识了,学习中。
发表于 2009-2-19 13:44:11 | 显示全部楼层
钢中铜含量高,在锻造时要开裂的原因是铜的熔点低,只有1083度,锻造要加热到1200度,故加热时铜已熔化,锻造时就开裂了。
签到天数: 69 天
发表于 2009-2-21 20:23:03 | 显示全部楼层
1 Cu脆只能发生在有冶金反应的情况下。
2 电镀时在工件表面仅仅时发生了物理化学或者电化学反应,而没有发生冶金反应,因此,不会产生Cu脆问题。
3 楼主师傅说的情况比较少见,但可能发生在极限条件下(高温和长时间),钢件表面产生了渗Cu现象才会造成Cu脆(晶界弱化了)。
GMT+8, 2026-7-4 09:16 , Processed in 0.037919 second(s), 25 queries .
