查看: 20502|回复: 27
[求助] 20钢调质处理工艺
发表于 2013-12-17 16:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20钢材质零件,尺寸为外径400mm,内径300mm,厚度40mm,调质技术要求为HB240-260,采用900℃加热,盐水冷却,但是没有淬上,请问如何处理?
发表于 2013-12-17 18:07:31 | 显示全部楼层
20号钢还用调质吗?含碳量太低了,不容易沾上火。
发表于 2013-12-17 18:21:32 | 显示全部楼层
尺寸这么大  要淬上火有难度
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-17 22:43:46 | 显示全部楼层
应该是淬透性的原因。20#钢在盐水中的淬透性好像只有6-7mm(手头没有资料,记忆中大约如此),你的工件截面厚度40mm,加上圆筒内的淬火剂流动不一定很好。淬硬层应该不到6mm,打HB硬度应该会打穿。
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:29:36 | 显示全部楼层
冷却再强烈一些,可以淬上吗
发表于 2013-12-19 10:02:25 | 显示全部楼层
这个硬度要求有点不合理吧,应该淬不了那个硬度!
签到天数: 525 天
发表于 2013-12-19 14:58:42 | 显示全部楼层
用的什么设备,盐水浓度是多少,可以淬上的
发表于 2013-12-19 15:49:55 | 显示全部楼层
壁厚太厚了,20钢淬透性差,另外楼主是不是写错了,(外径-内径)/2=50 吧
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 13:07:43 | 显示全部楼层
用正火试试看,淬火很吃力的,含碳量较低。。。
签到天数: 78 天
发表于 2013-12-20 14:20:13 | 显示全部楼层
淬火温度提920度,盐水浓度百分10.盐水温度不能超过30度
发表于 2013-12-20 21:53:08 | 显示全部楼层
支持10楼,可以的,试试吧!
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-21 14:34:35 | 显示全部楼层
20#钢调质工艺个人感觉不合理吧,碳含量低了点淬不透啊。表面渗碳再淬火可以不?我做的一个工装就是20#钢表面渗碳再调质的。
前面有人提到的正火,我猜想出现大量粒贝组织的话硬度应该在240HB以上吧。
 楼主| 发表于 2013-12-21 14:37:32 | 显示全部楼层
谢谢诸位,我在试一试。
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-21 17:23:33 | 显示全部楼层
材料淬透性问题,不是工艺的问题,盐水冷却速度很快了。
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-22 15:41:16 | 显示全部楼层
20钢的碳不适用于淬火,这个硬度的要求,采用正火+强速冷却可以达到
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:05:41 | 显示全部楼层
请教楼上,正火加强速冷却,风冷或者喷雾冷却?
签到天数: 216 天
发表于 2013-12-23 16:00:40 | 显示全部楼层
可以试试正火加强制风冷或者水冷
发表于 2013-12-23 22:39:45 | 显示全部楼层
如果数量少,可采用剧烈摆动方式冷却;如果是长期大批量,应考虑设计制造淬火机床,采用喷射冷却方式。
发表于 2013-12-23 23:25:48 | 显示全部楼层
20钢含碳量有点低,调质能达到260HB确实有点困难。
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-24 09:58:03 | 显示全部楼层
不知道为什么要调制处理,这种钢一般都是渗碳的!如果要调制的话,十楼方法可以试试,不过个人觉得,即便调制机械性能也不会增加太多,倒不如亚温淬火!
GMT+8, 2026-7-20 07:04 , Processed in 0.036485 second(s), 20 queries .
