查看: 6720|回复: 7
[求助] 同种材料回火马氏体与淬火马氏体的区别
签到天数: 37 天
发表于 2013-12-18 12:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,回火马氏体与淬火马氏体金相组织有什么区别,如回火不充分金相又有什么区别呢?谢谢!
签到天数: 7 天
发表于 2013-12-20 10:53:04 | 显示全部楼层
什么材料?淬火马氏体腐蚀时间长一些,回火后一般隐针状,腐蚀时间短,充不充分高碳钢看有无残奥。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:16:01 | 显示全部楼层
材料为低碳低合金,除了腐蚀快慢,还有其他区分吗?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-23 10:39:55 | 显示全部楼层
回火马氏体应该比淬火马氏体的组织更缓和,有一定碳化物偏聚或析出。。。。。
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-28 10:33:07 | 显示全部楼层
从理论来将,回火时,马氏体是要进行 一定量的分解、马氏体内的碳化物是要析出的,所以从这点上说,淬火马氏体和回火马氏体最根本的区别就在于碳化物的不同。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2013-12-30 08:38:54 | 显示全部楼层
monday 发表于 2013-12-28 10:33
从理论来将,回火时,马氏体是要进行 一定量的分解、马氏体内的碳化物是要析出的,所以从这点上说,淬火马氏 ...
再请教您一下,从金相上怎么区分?
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-30 09:32:51 | 显示全部楼层
看多了自然就知道了。不太好描述
发表于 2014-2-27 15:44:54 | 显示全部楼层
首先明确的是回火温度,不同的回火温度,马氏体的分解程度是不一样的,主要是低温回火、中温回火与高温回火,书本上的是参照共析钢来阐述的,但具体要结合自己的钢种,这三个温度区间是不同的。在金相上区分还是可以的,淬火的马氏体是一个境界里有一层层板条束,且没有黑电状的碳化物,而随着回火的进行与回火温度的提升,马氏体的C脱溶,会形成碳化物或者是渗碳体弥散分布在原来的基体上,所以区分还是很明显的,低温得到的回火马氏体与回火屈氏体、回火索氏体也较好区分,回火马氏体基本上环和原来的马氏体形态一样,有少量C化物的,回火屈氏体则晶粒向块状转变,C化物更明显;回火索氏体一般就是我们在调质态获得的组织,其组织等轴化较明显,C化物比较粗化且呈一定球状。当然实际显微镜观察,这集中组织会混在一起,有点难以区分的,这就需要有大量经验了。
GMT+8, 2026-6-16 04:09 , Processed in 0.030261 second(s), 21 queries .
