楼主: cullygrat
[讨论] 代替传统的去毛刺工艺----化学去毛刺工艺
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-8-24 10:35:20 | 显示全部楼层
wolf2003 发表于 2015-8-21 10:27
你的药水仅仅是适合“铁素体钢材,有色金属或者铝的零件”吗?弹簧钢可不可以?经淬火的弹簧钢可不可以?
可以的,有问题也可联系13862384643
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-8-24 10:36:35 | 显示全部楼层
进行挖掘机液压系统的某个零件设计时,在技术要求中写上“去除各孔交贯处毛刺”字样,但有人却以难度大,检测不方便,增加加工成本为由提出质疑,工人常常忽视去毛刺工序,部分设计人员对此也不太重视,在图样上常常漏写“去毛刺”或“棱边倒钝”等,其实,去毛刺是非常重要的工序。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:48:24 | 显示全部楼层
在水路系统或液压系统中,零件的毛刺一旦脱落,进入元件时,就会卡死滑阀,损伤零件表面,割破软管或堵塞出液,影响主机性能,甚至停机,毛刺如果掉在定位基面上,会影响加工精度,毛刺还容易划伤工人,影响装配质量以及零件的寿命。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-8-27 11:01:33 | 显示全部楼层
随着科学和生产的发展,去毛刺技术已日益受到人们的重视,在国外,如美日德等发达工业国家,都设有专门的研究机构,对毛刺产生的机理,去毛刺后的检测方法,设计专用工具等进行大量研究工作。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-8-31 13:36:12 | 显示全部楼层
毛刺是工件在制造过程中产生的多余部分,机械零件的材料不同,加工方法多种多样,所产生的毛刺也不同,如铸锻件,焊接件以及塑料件在制造过程中产生的飞边和剩余材料;还有工件在切削加工过程中,在零件的表面或交接处出现的多余材料等
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-1 14:05:40 | 显示全部楼层
切削加工过程中的毛刺就是工件在切削力的作用下,产生晶粒剪切滑移,塑性变形,使材料挤压,撕裂,导致零件表面或交接处出现的多余材料。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:15:08 | 显示全部楼层
切削加工过程中的毛刺就是工件在切削力的作用下,产生晶粒剪切滑移,塑性变形,使材料挤压,撕裂,导致零件表面或交接处出现的多余材料。塑性变形区未深入切削表面时,工件表面就不会产生毛刺,否则就会产生毛刺。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-8 10:27:49 | 显示全部楼层
毛刺成型情况产生的毛刺主要由挤裂,弯曲,撕裂和切断等产生,而机加工方法由车,镗,铣,拉,刨,插,滚和磨削产生毛刺横剖面的形状有长方形,三角形,椭圆形及其他形状。毛刺的尺寸有大毛刺,小毛刺,微小毛刺。毛刺的形状为块状,鳞状,条状,坑洼状毛刺。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-10 10:31:59 | 显示全部楼层
根据毛刺产生的机理,采取如下几点措施,可防止切削与刀具发生黏结或变形强化,即可能避免毛刺的产生.
1.提高刀具前刀面的光洁度。
2.增大刀具的前角。
3.减少切削厚度。
4.对工件适当热处理,减少塑性变形。
5.采用抗黏结性能好的切削液。
6.根据零件的塑性,适当调整切削速度。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-14 12:55:37 | 显示全部楼层
在实际工作中,去毛刺方法若选择适当,会提高产品质量,降低成本,否则不但影响生产效率的提高,产品的质量,还会影响到产品的成本。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-16 16:05:48 | 显示全部楼层
在去毛刺的选择中,有些产品较粗糙,只能用普通刷子或锉刀,砂纸打磨一下即可。有些产品要求较高,经过认真去毛刺后,但由于毛刺较牢固,如果不是经过切削加工是很难脱落的,也不一定强求清除,有些高精产品,特别是安全性要求特别高,价值极高的产品,如飞机,卫星等零件产品就要彻底清除毛刺,否则万一毛刺脱落就会造成不可估量的损失。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:59:23 | 显示全部楼层
一般来说,检测毛刺时,首先应将去毛刺后的工件清洗干净并吹干,内部毛刺必要时可剖开,根据被检测的工件性能要求,外观等方面选择适宜的检测方法。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:54:19 | 显示全部楼层
对毛刺进行检测时,应该把握选择检测方法的原则:
1.对各种检测毛刺方法的优缺点进行分析和比较,选择适应本单位产品的精度,性能要求的检测方法。
2.根据本单位拥有的技术,经验和检测仪表的情况选择相应的方法。
3.检测方法尽可能简单,经济,以尽量不破坏零件,不影响生产顺利进行为原则。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-24 10:13:32 | 显示全部楼层
对于去掉的毛刺,可以采用手感法触摸毛刺部位,看看毛刺有无去掉?凭手感来决定的,适用于对外观有一定要求的产品,如果扎手则认为毛刺没有完全去除干净。
发表于 2015-9-25 08:42:48 | 显示全部楼层
想了解下,wanggycj@126.com,谢谢
签到天数: 201 天
发表于 2015-9-25 08:52:50 | 显示全部楼层
化学去毛刺能保证产品的尺寸吗?我们做液压的孔内的圆度和圆柱度直径等方面的公差基本在1-3微米
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-28 09:53:13 | 显示全部楼层
化学去毛刺是一种浸泡工艺,对尺寸的话稍微有点影响,不过如尺寸超差,可采用预留尺寸的办法解决,因为药水本身具有非常好的稳定性和可复制性。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-9-30 12:34:15 | 显示全部楼层
一般冲压件都带有不同程度的毛刺,毛刺的高度超过一定的限度,将影响产品的质量和使用性能。冲压件的毛刺指板料冲压时留在冲压成品件端面口上的毛刺。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:53:21 | 显示全部楼层
冲压件毛刺的检验方法:
1.目测:对比标准样件。
2.手接触检查:用拇指轻轻押,沿着板厚移动,不刮手。或戴上棉手套触碰,不刮住手套棉纱。
3.指甲检查:在指定的位置,以“卡”着指甲的状态进行判定,确认位置以各表面进行,不可“卡”着指甲。
4.过纸检查:在指定的位置,以A4纸作为R部,约45度倾斜,以前端部“卡”着状态移动,进行判定,前端不可“卡”着。
签到天数: 86 天
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:00:58 | 显示全部楼层
毛刺的清除:对于小毛刺可以先用锉刀或刮刀修锉,然后用砂纸进行精砂;对于较大毛刺先采用旋转研磨机去除毛刺,然后用抛光轮抛光,但应注意造成零件的变形量,更不能伤到产品其它表面。注意在使用工具手工去毛刺时,工具工具方向与毛刺方向成一定的倾角。
GMT+8, 2026-6-28 18:57 , Processed in 0.034780 second(s), 18 queries .
