查看: 15910|回复: 21
[求助] 无白层之氮化方法
签到天数: 183 天
发表于 2013-12-18 19:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问板上是否有专家试过无白层的氮化
我们公司是以氢探头控制,通以氨气跟氮,低温制程
但是做出来仍有白层(3微米)
发表于 2013-12-19 11:06:49 | 显示全部楼层
尼萃斯的工艺可以完全实现0白两层。
发表于 2013-12-19 16:50:10 | 显示全部楼层
这种技术要求可否有表面硬度的规定。
发表于 2013-12-19 17:20:40 | 显示全部楼层
赵海军 发表于 2013-12-19 16:50
这种技术要求可否有表面硬度的规定。
硬度应该是肯定需要的吧,没碰到过对硬度没有要求的
发表于 2013-12-19 17:45:48 | 显示全部楼层
什么设备?什么牌子的氢探头?
发表于 2013-12-20 09:08:49 | 显示全部楼层
如果是氢探头控制,应该通过氮浓度是可以达到要求。若不行,可以提高温度扩散一下就可以子。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 09:20:32 | 显示全部楼层
氮势门槛值曲线,通过氢探头控制氢浓度。。。。
发表于 2013-12-20 10:51:52 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-12-19 17:45
什么设备?什么牌子的氢探头?
尼萃斯的氮化设备,PE的氢分析仪!
发表于 2013-12-20 23:35:36 | 显示全部楼层
stevenlu2011 发表于 2013-12-20 10:51
尼萃斯的氮化设备,PE的氢分析仪!
您是本方面的专家,是不是发现什么窍门?可否也让坛友们学习一下。
发表于 2013-12-25 13:23:09 | 显示全部楼层
也就是通过雷赫图查找合适的KN值来达到。
还要靠控制PH2的压力,NH3的流量、
KN值为1
签到天数: 11 天
发表于 2013-12-27 13:54:13 | 显示全部楼层
你是采用流量控制,还是采用KN值控制的?
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-19 10:32:58 | 显示全部楼层
有点深奥,可否详细解释一下啊
签到天数: 31 天
发表于 2014-2-22 14:53:31 | 显示全部楼层
还要靠控制PH2的压力,NH3的流量、
KN值为1
能控制到绝对无白层吗?希望将你的经验结果上传
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-22 14:58:37 | 显示全部楼层
尼萃斯的氮化设备质量勿容置疑,就是价格昂贵,用户很少.
发表于 2014-2-22 15:48:38 | 显示全部楼层
看来要求真的不同,有的氮化要求白亮层必须有一定的厚度,我知道要增加白亮层可以通入适量的二氧化碳,但不知道完全没有白亮层该怎么控制
发表于 2014-2-24 15:07:15 | 显示全部楼层
也没有了,看跟哪个厂家比较,如果跟爱协林或易普森的价格比较的话,我们一点都不贵啊
发表于 2014-3-19 15:29:20 | 显示全部楼层
是否能改通氨裂解气稀释呢?
德国PE的氮化系统的确能做到楼主要求的那样,既要保证层深,又想没有白层,或者白层很少。
签到天数: 142 天
发表于 2019-10-31 15:16:02 | 显示全部楼层
hai1123 发表于 2014-3-19 15:29
是否能改通氨裂解气稀释呢?
德国PE的氮化系统的确能做到楼主要求的那样,既要保证层深,又想没有白层,或 ...
用氢气或者裂解氨气。
签到天数: 21 天
发表于 2019-10-31 22:17:10 | 显示全部楼层
这么多 的尼催斯,不知道是不是shuijun,氮化的工艺已经走了几十年了。需要无白亮层只要设备没有明显缺陷,是可以通过工艺控制实现的,必要时可以改一下设备的控制和配套控制。另外和炉罐的材料也有一定关系。感觉不要觉得很神秘。
签到天数: 271 天
发表于 2019-11-27 15:38:22 | 显示全部楼层
这个关键是看你家的设备啦,可控气氛氮化炉是做得到的
GMT+8, 2026-7-19 00:44 , Processed in 0.037694 second(s), 22 queries .
