查看: 4941|回复: 0
[求助] 材料为SAE 4320的齿轮等温正火
发表于 2013-12-19 10:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为SAE 4320的齿轮预备热处理--等温正火得到的组织不是想得到的接近平衡组织的铁素体加珠光体(珠光体不是很明显、均匀,好像未聚集长大),是不是等温时间不够?我们用的是等温网带炉,主炉温度为930℃,走完主炉时间是6小时左右,空冷4分钟,等温段温度为660℃,走完等温段的时间是3个多小时。
GMT+8, 2026-6-9 12:32 , Processed in 0.025922 second(s), 20 queries .
