查看: 15224|回复: 20
[讨论] 保温时间如何确定
签到天数: 428 天
发表于 2013-12-19 14:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各种工艺的保温时间是如何确定的?
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-19 16:11:20 | 显示全部楼层
一般热处理手册都会给出经验公式。但还要根据是否有预热,工件温度,形状,尺寸,装炉量,等因素调整。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:17:04 | 显示全部楼层
  经验公式我对照人家的工艺算出来对不上号  能否讲具体点
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-19 16:32:00 | 显示全部楼层
具体点不是几句话讲的清楚。况且,每个人考虑和兼顾的方面不同,各自调整经验公式的系数不同,每个人给出的保温时间不同也是常见。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:33:38 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2013-12-19 16:32
具体点不是几句话讲的清楚。况且,每个人考虑和兼顾的方面不同,各自调整经验公式的系数不同,每个人给出的 ...
就是系数问题。。。不太理解  算出来不准   这不等于没说么。。。
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-19 16:51:29 | 显示全部楼层
不同不意味彼此谁准谁不准。重点在于,其不同的道理是什么,且其合理性的多与少。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-19 23:13:32 | 显示全部楼层
我见过的热处理企业所采用的保温时间能跟手册对上的真不多
签到天数: 80 天
发表于 2013-12-20 10:24:02 | 显示全部楼层
这个问题论坛上没有人说清楚过,都是经验
发表于 2013-12-20 11:46:06 | 显示全部楼层
一般材质不同,热处理设备不同,零件的尺寸、形状、装炉量、装炉方式不同,保温时间不一样,以普通箱式炉为例,一般碳钢每有效厚度1mm,加热保温时间为1分钟,合金钢为1.2-1.5分钟。铸铁的话为2-3分钟。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:56:42 | 显示全部楼层
twlx 发表于 2013-12-20 11:46
一般材质不同,热处理设备不同,零件的尺寸、形状、装炉量、装炉方式不同,保温时间不一样,以普通箱式炉为 ...
网带炉什么情况?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 13:10:42 | 显示全部楼层
网带炉需要根据网带的行走速度而定,来确定在各个区域的保温时间长短。。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-20 13:13:17 | 显示全部楼层
  速度是可调的  是先定好时间再确定网带的速度的吧?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 13:29:48 | 显示全部楼层
嗯,是的啊,这些系数是有很大的经验成分在里面的。。。。
发表于 2013-12-20 13:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
应该还与加料厚度,工件尺寸有关吧!求次方面经验系数
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 20:00:04 | 显示全部楼层
你们做的是什么产品??????
发表于 2013-12-21 14:35:40 | 显示全部楼层
以我的经验,网带炉因为装炉都是单件或者不太密集,所以装炉系数一般都不用考虑,比照箱式炉的加热时间考虑,用网带的速度来控制。
签到天数: 25 天
发表于 2013-12-21 22:51:55 | 显示全部楼层
可以先用小炉子实验一下,然后再根据炉子情况确定保温时间
签到天数: 24 天
发表于 2013-12-22 10:29:43 | 显示全部楼层
保温时间和加热时间概念区分清楚,一般保温时间是比较短的,通常手册绘的加热经验计算指的产品到温入炉情况下,加热的总时间,当然根据装炉量及装炉方式亦给有修正在系数,实际过程中需根据自已的经验正.如果按理论计算太麻烦,同时亦需要修正.因此,较多的还是经验公式+自已的经验应用.
发表于 2013-12-22 16:30:06 | 显示全部楼层
   淬火加热保温时间常用经验公式(3-5)计算:
                            t = α·K·D                      (3-3)
   式中:t-保温时间(min);
     α-保温时间系数(min/mm);
     K-工装炉方式修正系数,通常取1.0~1.5;
       D-工件有效厚度(mm)。
   其中,α的大小于加热方法、加热介质以及钢材成分有关,钢的淬火加热时间保温系数如表4-1所示。
  表4-1 钢在不同介质中加热时的保温系数(min/mm)
  Table 4-1 The steel heating insulation coefficient in different medium
材料
种类        直径(mm)        <600气体
介质中加热        800~900气体介质中加热        750~850盐浴介质中加热        1100~130盐浴介质中加热
碳素钢        ≤50
>50                1.0~1.2
1.2~1.5        0.3~0.4
0.4~0.5
低合金钢        ≤50
>50                    1.2~1.5
1.5~1.8        0.45~0.5
0.5~0.55
高合金钢                0.35~0.4                0.3~0.35         0.17~0.2
高速钢                           0.65~0.85        0.3~0.35          0.16~0.18
发表于 2013-12-23 21:07:51 | 显示全部楼层
    一般整体热处理的保温时间是指到升到设定温后继续操持在该温度的时间,这样定义的保温时间影响因素是复杂的,主要有:化学成分(合金元素及含量越多保温时间越长)、原始组织(均匀性越差保温时间越长)、单件表面积或体积(单件表面积小或体积大者保温时间越长)、表面质量(氧化层越多保温时间越长)、加热介质(气体比液体保温时间长)、装炉方式(不利于加热介质流动的装炉方式保温时间长)等,并与比加热功率(单位体积或重量的加热功率)、升温时间、工件表面与热电偶的温度差等有关。
GMT+8, 2026-7-17 06:34 , Processed in 0.037317 second(s), 21 queries .
