查看: 10747|回复: 14
[原创] 钢中[H]含量与热处理工艺的关系研究
发表于 2013-12-20 08:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200热处理币已解决
如题,希望得到大师们指导,具体可以说一下在热处理过程中[H]含量的变化关系,这次加大悬赏,希望给与指导
最佳答案
查看完整内容
可以采用去氢退火。要严格控制升温速度和冷却速度,最好将铠装热电偶连在活上好随时监控炉温。
签到天数: 94 天
发表于 2013-12-20 08:33:34 | 显示全部楼层
希望这个对你有帮助
问学 + 10 感谢应助!
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 09:36:06 | 显示全部楼层
氢含量对于零件是有害的,必须降低氢含量,有专门的热处理工艺(扩氢退火处理)就是其中之一。。。。
签到天数: 59 天
发表于 2013-12-22 15:55:18 | 显示全部楼层
热处理手册第三版第二卷典型零件热处理,第七章大型锻铸件的热处理291-295页里面这方面的资料有介绍。可以参考一下。
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-23 09:57:39 | 显示全部楼层
气体以原子状态固溶于金属基体中为固溶体形态;气体与合金中的元素或杂质形成化合物,成为铸件中的非金属夹杂物(或特殊相,如铸铁中的石墨,钢铁中的氮化物,碳化物,磷化物,硼化物习惯上视为组成相),是化合物形态;气孔内是以分子态聚集存在的气体。
  氢原子半径(0.37*10-10m)很小,几乎能溶解到各种合金中, 不仅能形成一般气孔,而且会形成细小的裂缝式的气孔。
问学 + 10 感谢参与!
签到天数: 94 天
发表于 2013-12-24 17:28:26 | 显示全部楼层
有铁-氢平衡相图你可以查找一下。
签到天数: 22 天
发表于 2013-12-25 15:42:00 | 显示全部楼层
影响因素太多了,不是一句话就说得清的。呵呵。
签到天数: 220 天
发表于 2013-12-25 20:48:59 | 显示全部楼层
温度高h在钢种的溶解度也高啊
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:59:38 | 显示全部楼层
谢谢给予的帮助,学习中
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:00:27 | 显示全部楼层
也谢谢给位的指导与帮助
签到天数: 295 天
发表于 2014-1-8 10:49:31 | 显示全部楼层
现在的冶炼方式,通过双真空的方式,氢的含量已经微不足道,双真空处理后的氢含量能够达到4ppm以下,对钢的影响应该可以忽略不计
签到天数: 31 天
发表于 2014-1-8 17:51:43 | 显示全部楼层
氢含量尽量降低,炼钢脱氢控制是关键。
签到天数: 203 天
发表于 2014-1-10 13:18:25 | 显示全部楼层
    通常来说,元素对热处理工艺的影响,是看其对相变温度,Ms,C曲线位置,淬透性,等,有何影响。H原子体积很小,又不会与C或其他合金元素形成化合物,好像在制定热处理工艺时通常不考虑它。
    只有当要顾及H元素对材料造成损害时(氢脆,白点,等),才会加一道除氢退火工序,而这不是“H对热处理工艺影响”的题内之议。
发表于 2014-1-22 21:03:40 | 显示全部楼层
注意H影响,是针对高强钢以及钛合金。对于一千多兆帕以下的钢,普通热处理一般不会造成多大影响
发表于 2014-10-25 14:11:22 | 显示全部楼层
我不是孔子 发表于 2013-12-25 20:48
温度高h在钢种的溶解度也高啊
高温时溶解度是高。但是低温情况下氢会析出。在材料内部产生极大的内应力,诱发“氢脆”
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.036733 second(s), 22 queries .
