查看: 6987|回复: 14
[求助] 想要建热处理实验室,还望大家多提意见,谢谢!
签到天数: 27 天
发表于 2013-12-21 14:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位想要建立一个热处理实验室,包括可以整体热处理再加表面渗碳、氮热处理,初定需要一个井式炉、一个回火炉,两个淬火池,一个装油,一个装水,一般热处理量不超过一百公斤吧,该怎么建,用什么牌子的设备好,以及在建立过程还需要注意什么?请有经验的老师帮我提提意见啊,谢谢!
签到天数: 139 天
发表于 2013-12-21 14:59:58 | 显示全部楼层
考察好设备厂家后,直接让设备厂家给出几套方案就行了!
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-22 15:07:04 | 显示全部楼层
根据你需要检测的项目来确定你需要的设备, 对于热处理实验室来说, 硬度计,显微镜是必须的
发表于 2013-12-22 19:59:48 | 显示全部楼层
测试热处理过程的炉温均匀性的炉温跟踪仪,或者9点测温仪,也是必不可少的。
热处理用的是温度,玩的是速度。温度不对,速度再好也没有用。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-25 14:47:18 | 显示全部楼层
硬度计、加热炉(小型)、显微镜、切割机,抛光机等等
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-26 08:27:49 | 显示全部楼层
一套井式炉如果只配两个槽子可能有局限性,建议增加一个槽子,冷速控制在油和水之间。另外如上面说的,既然是实验,就应该要求有非常高的温度精度,包含炉温均匀性有效性,炉温校准系统也是必不可少的,淬火液相关的检验分析设备也要考虑。
发表于 2013-12-26 14:01:16 | 显示全部楼层
既然是量不是很大,又是做试验段 话,可以建议买一台比较小的渗碳井式炉,回火炉,当然一些硬度计,显微镜等其他辅助设备也得用!!
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-27 11:00:00 | 显示全部楼层
你这是建热处理实验室,还是热处理车间呀?
签到天数: 142 天
发表于 2013-12-27 11:11:34 | 显示全部楼层
实验目的是什么?材料检测,工艺实验,还是生产产品。需要针对任务才能定制需要的设备仪器。
发表于 2013-12-27 23:00:20 | 显示全部楼层
另外,不知LZ要投资多少钱?
签到天数: 25 天
发表于 2013-12-28 12:38:12 | 显示全部楼层
搞清检验什么、用什么设备,达到什么层次?
签到天数: 137 天
发表于 2014-1-7 16:02:29 | 显示全部楼层
这个我建议还是和有热处理专业的高校接触一下,寻求一下帮助!厂家制造设备很专业,但是对研究的东西他们肯定知道的不多。
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-8 11:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
实验室工作目的是以数据说话,不是经验。那么所选取的设备能否支撑数据?供思考。
发表于 2014-1-8 15:49:18 | 显示全部楼层
   1、制定方案(技术方案,设备生产厂家提供)
   2、厂家考察(设备制造厂家,设备已使用厂家)
   3、预投设备的造价定位决定选择的生产厂家范围(可详细咨询)
   4、初期的布局规划(需出设备地基图)
   5、现场施工的管控
   6、验收标准
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-19 10:12:46 | 显示全部楼层
还有检测设备什么的呢。。。
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.034033 second(s), 20 queries .
