查看: 7108|回复: 3
[讨论] 求助:钢材热处理
发表于 2013-12-24 13:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手们帮我解释一下:
1、我们公司的机加件通常为45钢和Q235.45钢有调质的,有的45钢直接写了个发黑(表面处理),我看之前的帖子说:45钢不做调质的话不如直接用Q235. 我的问题是:Q235的强度不如45钢。若我对表面硬度没太高的要求,而按强度算下来,若是Q235不能满足,那我选择45钢(强度优于Q235)不经调质有问题吗?这两种常见,还是我在低碳钢里面找一个符合强度要求的不需淬火的钢种
2、在有限元里面,硬度是体现不出来的,那么对于45钢,不调质的影响似乎体现不出来啊?
3、我们有用冷轧钢板焊接而成的储油槽,想问一下,冷轧钢板需要热处理吗?我们之前图纸写的是冷轧钢板弯折焊接而成,冷板的硬度,热处理,也没要求。这样存在问题吗
谢谢各位高手!
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:25:47 | 显示全部楼层
怎么没大侠回答啊,是不是我提的太简单。
发表于 2013-12-27 23:15:52 | 显示全部楼层
piaoyaoya 发表于 2013-12-24 18:25
怎么没大侠回答啊,是不是我提的太简单。
不是太简单了。而是太笼统了,你将你的具体要求写出来,好请各位大虾来分析。
签到天数: 301 天
发表于 2013-12-28 12:41:10 | 显示全部楼层
1,你的问题一 想法是对的  2.  45钢通常状态是正火状态 ,如果需要一定机械性能要求,可以通过热处理工艺达到你的技术要求。3,你的储油罐如果规格不大,可以直接使用 ,如果使用状态受力大,可以消除内应力处理。
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.032602 second(s), 24 queries .
