查看: 7026|回复: 17
[讨论] 42CrMoA材质活塞顶 冲击低
发表于 2013-12-24 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoA材质活塞顶,调质后冲击低,其他性能合格,附金相图片
技术要求
Rm(mpa)        Re(mpa)        A(%)        Z(%)        HB        AKV
900-1050        ≥650        ≥11        ≥40        275-321        ≥34
实测
1008        900        12        44        311        40、40、38
工艺
推杆炉900度正火,推进节拍为40分钟,保温共计5区200分钟。推杆炉860度淬火,推进节拍为30分钟,保温共计5区150分钟,回火井式炉590度保温4小时。
发表于 2013-12-24 16:08:20 | 显示全部楼层
要求》34,现在是40-38,怎么说低了呢?不明白
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:12:22 | 显示全部楼层
这炉次合格,有的只有20J、30J啊,还有就是都在下限,怕客户抽检时不合格啊
签到天数: 59 天
发表于 2013-12-24 19:28:23 | 显示全部楼层
淬火介质是什么?如果淬火效果差,冲击低也是正常的。我们这里42CrMoA大件重3吨多,厚度300MM多。淬水基溶液后,620度回火,硬度在300HB左右,冲击功能到达80多。
发表于 2013-12-25 09:43:03 | 显示全部楼层
从数据看,没淬好,我们做的Q850+T620,强度都比你高,冲击也比你的好
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:10:20 | 显示全部楼层
可是,金相组织合格啊
发表于 2013-12-25 11:29:32 | 显示全部楼层
难道金相合格就能说这个东西合格?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-25 13:41:19 | 显示全部楼层
你现在回火温度是多少?适当提高回火温度,楼主。
发表于 2013-12-25 18:26:18 | 显示全部楼层
你这批料都是同一批,没有不同供应商的料?另外在热处理过程中是否有异常,工艺记录如何?这些都需要排除,单纯的冲击值不够而其他合格,多数情况下与原材料有一定的关系,排除淬火过程中是否有缺陷,然后在找其他原因
问学 + 10 感谢参与!
发表于 2013-12-26 08:11:56 | 显示全部楼层
zlf000666 发表于 2013-12-25 11:10
可是,金相组织合格啊
金相只是局部,而不合格通常也是局部,有些时候,问题出在均匀性上面(如果你说的金相没有问题可靠的话)
签到天数: 80 天
发表于 2013-12-27 10:49:06 | 显示全部楼层
强度指标有些偏高,可以提高回火温度,以改善冲击指标
发表于 2013-12-27 22:58:42 | 显示全部楼层
金相组织确实可以,另不知LZ的原材料是锻件还是铸件?
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:19:45 | 显示全部楼层
原料是锻件。现在最头疼的是同一炉料一起生产,有的合格,有的不合格啊
签到天数: 25 天
发表于 2013-12-28 12:52:38 | 显示全部楼层
       全部重新高温调质
签到天数: 301 天
发表于 2013-12-28 13:06:19 | 显示全部楼层
符合技术要求啊,你怎么理解
签到天数: 51 天
发表于 2013-12-28 13:12:51 | 显示全部楼层
楼主的不合格件金相也是合格的,与合格件金相没有差别的吗
签到天数: 37 天
发表于 2013-12-31 09:56:15 | 显示全部楼层
可以回火出炉采用水冷!
发表于 2014-1-2 11:05:24 | 显示全部楼层
水淬油冷,再用610回火,妥妥的。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.038221 second(s), 22 queries .
