查看: 22703|回复: 16
[讨论] 回火保温时间怎么确定
签到天数: 94 天
发表于 2013-12-24 16:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以45钢有效厚度为80mm为例,我是按照3-4min/mm计算就是240-320分钟。我一般是取下限也就是3min/mm但每次签字时领导都说保温时间长了。请教一下大家回火怎么算保温时间,谢谢
发表于 2013-12-24 16:52:25 | 显示全部楼层
建议你可以测一下回火稳定性,这个要自己做试验得到了,你也可以更短的时间,只要回火稳定性好,这个时间是可以改变的。
发表于 2013-12-25 09:45:11 | 显示全部楼层
是长啊,120分钟都足够了,一般弄个100分钟左右可以了
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:06:47 | 显示全部楼层
那就是差不多1.5min/mm保温,不锈钢、耐热钢就差不多2min/mm保温
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-25 13:42:47 | 显示全部楼层
45钢属于碳钢范畴,不需要那么长时间,一般2-3h就可以了。。。
签到天数: 51 天
发表于 2013-12-25 15:28:06 | 显示全部楼层
一般二个小时就行了,要不再检测一下工件金相不就ok
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-29 11:44:33 | 显示全部楼层
经验是否可以一锤定音?用回火时间公式是否也需要调整?
这些是我审核重点..........
回火时间基数、回火时间系数是自己“宝贝”
签到天数: 176 天
发表于 2013-12-29 11:51:07 | 显示全部楼层
我们现在的合金钢回火一般80厚的都给了180分钟,为什么给那么多还没研究过呢
发表于 2013-12-30 08:40:53 | 显示全部楼层
装炉量适当、升温时间不超过1小时,回火时间包括升温时间共2-3小时。理由;1,45钢淬透性低,不必按全尺寸计算;2,回火硬度可通过改变回炎温度的方式调整,或者说可通过提高回火温度的方式减少回火时间;3,升温过程中也会发生回火组织转变,所以升温时间也应考虑在内。
问学 + 5 感谢参与!
发表于 2013-12-30 11:25:51 | 显示全部楼层
不知LZ回火用的什么设备?回火温度是多少?
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-30 11:32:14 | 显示全部楼层
作为低碳钢回火,时间一般在2-3H,具体的按回火的稳定性确定。
发表于 2013-12-30 12:16:45 | 显示全部楼层
3-4min/mm??你从哪找的资料
发表于 2013-12-30 12:57:34 | 显示全部楼层
国外一般是每英寸厚度一个小时
签到天数: 51 天
发表于 2013-12-30 13:36:26 | 显示全部楼层
回火参数和设备,加热速度,工件厚度都是有关的。
签到天数: 37 天
发表于 2013-12-31 09:53:47 | 显示全部楼层
要看你的装炉量,我们公司一般是2-3min/mm计算。
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-7 15:17:21 | 显示全部楼层
回火时间可以先算一个大概值,然后根据实际的情况来调整
发表于 2014-2-7 15:27:40 | 显示全部楼层
其实这个对不同的材质及工件的形状是有区别的,碳素钢可适当短点,而合金钢则适当延长;工件形状简单,不易变形,可以相对短点,形状复杂,对变形要求较严格,特别后续加工余量较小的,一定要回火充分,以保证应力消除完全。当然,这里的长和短都是相对大家都常用的经验公式计算的时间
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.035706 second(s), 22 queries .
