查看: 7939|回复: 7
[已解决] 发蓝后孔锈蚀
发表于 2008-3-10 12:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发蓝后里孔表面有浮锈  急求解决办法及预防方法
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:07 编辑 ]
发表于 2008-3-11 11:35:43 | 显示全部楼层
楼主,不知发蓝后的锈蚀和你的处理后的清洗有关系吗?发蓝后的产品应该清洗后用皂化处理后会使防锈的功能增加,或涂抹机油处理。
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-3-11 15:04:16 | 显示全部楼层
油槽里加点凡士林,发好的零件放里面加热煮.
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-11 20:01:20 | 显示全部楼层
没办法,发黑的产品怎么会有锈呢?
将工件浸入油中,锈还有的话,只能返修
发表于 2008-3-12 19:10:33 | 显示全部楼层
回复 #1 怒放的生命 的帖子
多数情况下这些浮锈只是表面薄薄的一层,试着用抹布擦一下就应该掉了。
发表于 2008-3-12 19:12:38 | 显示全部楼层
这主要还是发蓝后清洗不彻底造成的,及时上油就没事了
发表于 2008-3-12 21:17:25 | 显示全部楼层
可能是你发蓝后没有吹干水分就侵油了,所以发蓝后有浮锈;吹干水分重新发蓝就行!
发表于 2008-3-29 22:00:26 | 显示全部楼层
发蓝后清洗不干净,残液腐蚀,建议仔细清洗,最好热水清洗,水分可以自然蒸发,再浸油
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.033353 second(s), 27 queries .
