查看: 7354|回复: 5
[求助] 购置 油淬气冷真空炉 ,目前都是空气电阻炉,项目建议书怎么写?
发表于 2013-12-25 14:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想购置油淬气冷真空炉 ,目前都是空气电阻炉,项目建议书怎么写?分析越详细越好~~~~
发表于 2013-12-25 15:52:13 | 显示全部楼层
要根据材质,产品要求,产品尺寸,日常生产量,结合能耗,电力承载,场地等因素。
发表于 2013-12-25 17:08:05 | 显示全部楼层
批次的处理处理量,要求的温度和温度均匀性。
签到天数: 46 天
发表于 2013-12-26 15:13:45 | 显示全部楼层
建议最好以产品为主导去写,因为用炉子的最终目的是做出合格的产品,你以产品为主导更能博得领导的重视;油淬气冷真空炉最大的优点在于:1,工件变形量微小;2、产品不氧化,颜色光亮,避免二次加工;3、没有氧化皮,对于一些精密零件及其后期不再加工的零件非常实用,比如螺丝,做好之后进行淬火用空气炉的话,出来就有一层氧化皮,去皮之后与螺母配合就比较松,使用之后,久而久之会出现松动或者脱落等现象,造成不可估量的损失,而真空油淬炉处理后就不会有这些现象;4、在真空下处理工件五脱碳现象;5真空加热特有的除气、净化、还原等作用,使得工件处理后使用寿命大幅度提高;6、因为油槽在真空炉内部,使得车间环境比较好。其它你可根据你们自身的情况进行撰写,此建议仅供参考
发表于 2014-11-1 18:08:32 | 显示全部楼层
feijuan 发表于 2013-12-26 15:13
建议最好以产品为主导去写,因为用炉子的最终目的是做出合格的产品,你以产品为主导更能博得领导的重视;油 ...
楼上说的很详细,说白了就是把自己的建议说到领导心里去得到其认可,甚至夸张一点,如果他不采纳你的建议都有一种“罪孽深重”的感觉。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-2 11:09:16 | 显示全部楼层
可以找华翔电炉技术有限责任公司,主要处理工件,材料,有效区大小,等,
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.029205 second(s), 21 queries .
