查看: 6181|回复: 13
[求助] 请问,SKD61 的一个问题!请师傅帮帮忙
发表于 2008-3-10 13:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于没有加工完而热处理了
现在想退回到原来的硬度,有什么办法啊?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-11 11:04 编辑 ]
发表于 2008-3-10 13:55:49 | 显示全部楼层
1)简单方法:780-790等温,炉冷至550-600后出炉空冷(注意:全程必须防氧化保护)。 对于大型或压铸模,建议用以下工艺。
2)880度保温,再炉冷至740-750保温,再炉冷至550-600后出炉空冷(同样注意:全程必须防氧化保护)
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-3-10 14:23:38 | 显示全部楼层
来一个700以上的真空回火.权当做了一次固溶细化晶粒.
塞翁失马,焉知非福!
耿建亭 + 5 权当鼓励一下了
 楼主| 发表于 2008-3-10 21:47:50 | 显示全部楼层
谢谢上面两位师傅了```
模具不大。好小的,属于五金类``
如果我直接880度保温后直接空冷有什么缺陷吗?
发表于 2008-3-11 10:47:07 | 显示全部楼层
回复 #4 sc1986 的帖子
880度直接空冷, 对于SKD61来说就是淬火,可不是退火呵.
模具很小,而你又要快,你可直接750度回火一次再淬火.
耿建亭 + 5 因3楼先说出了类似方法,故加的有点少 ...
签到天数: 19 天
发表于 2008-3-11 13:08:43 | 显示全部楼层
原帖由 MikeXu 于 2008-3-11 10:47 发表
这种做法不错。
发表于 2008-3-11 20:48:51 | 显示全部楼层
请教MikeXu
热处理工程师
用此温度保温后空冷.硬度是多少?(不考虑大小)
发表于 2008-3-12 10:32:03 | 显示全部楼层
回复 #7 sochi 的帖子
对于SKD61在880度时,已属奥氏体化区,同时SKD61具有很好的淬透性.空冷会淬硬度.
至于硬度是多少,我也未做过此实验(不敢瞎说).
发表于 2008-3-12 10:56:07 | 显示全部楼层
如果此时淬火出来HRC35.可以加工了.可不可以呢?以后重淬,对品质有没有坏影响?
我认为可以.
实际上.不发生这样的事最好.一发生就有交货期的问题.
此时有理论的支持,实际的经验.你可以发挥作用了.老板会.......
发表于 2008-3-12 11:01:01 | 显示全部楼层
补充
不要直接空冷.中小件硬度会达40度左右.炉冷到700多度再空冷.否则硬度偏高.难回工
油水混淬 + 5 赞同!
发表于 2008-3-12 20:03:53 | 显示全部楼层
你可以用高温回火到HRC30左右就可以加工,加工之后再拿来淬火,不过这样或多或少都会有点影响哦。
发表于 2008-3-12 21:59:52 | 显示全部楼层
若是小工件,直接870-890度保温,缓冷退火即可!
发表于 2008-3-12 22:01:02 | 显示全部楼层
或可以用高温回火到HRC30左右就可以加工,加工之后再拿来淬火,不过这样或多或少都会有点影响
发表于 2008-12-30 21:31:15 | 显示全部楼层
8602H740等温3H炉冷500空冷效果较好
[ 本帖最后由 我热我快乐 于 2009-1-14 21:01 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.034460 second(s), 22 queries .
