查看: 5580|回复: 6
[求助] 怎样热处理能处理成这样?
发表于 2013-12-25 21:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间一台设备的一根夹具翻转传动齿轮轴轮齿断了,安装4小时后,第一次断齿,断了两个齿;后来把轴转了180度继续使用(夹具翻转约90度),这次用了36小时后又断了。图纸上材料要求为20CrMnTi,热处理要求为渗碳,深度0.8-1.2,硬度要求58-62,表面处理发蓝。模数4,齿数24
请教,
1、渗碳处理的详细过程是什么?
2、20CrMnTi渗碳后,轮齿心部硬度应该在什么范围?
3、发蓝处理后齿面应该是什么颜色?
4、看齿面粗糙度不好,对热处理有何影响没有?
5、怎么样处理能够处理成图片那样的硬度?
 楼主| 发表于 2013-12-25 23:11:25 | 显示全部楼层
另外问一下,这根齿轮轴长度大概1500mm,直径大概140mm,如果是20CrMnTi的话,材料费要多少钱呢?
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
再顶一下,希望各位大侠不吝赐教
发表于 2013-12-26 14:34:24 | 显示全部楼层
这么大轴做成这样真实太可惜了。正常的20CrMnTi渗碳是做不成这样的。
签到天数: 184 天
发表于 2013-12-26 15:29:01 | 显示全部楼层
挑其中知道的回答,正常的20CrMnTi渗碳淬火心部硬度也就40HRC左右。试块上硬度有50多,只能是材料不对了。
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:45:29 | 显示全部楼层
大侠的意思是材料不对还是热处理不对呢?
发表于 2013-12-27 09:34:54 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-12-26 20:45
大侠的意思是材料不对还是热处理不对呢?
你提供的资料太少了,不好分析呀?如你这样问的话,你首先应该先去化验材料成分。
GMT+8, 2026-7-17 06:34 , Processed in 0.029664 second(s), 21 queries .
