查看: 6393|回复: 9
[求助] 中频透热淬火外层硬度偏低原因
发表于 2013-12-26 11:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoA直径33mm,中频透热调质线,断面硬度不均匀,心部25HRC,表层4mm以内降至21HRC,请各位大侠解释一下?
签到天数: 391 天
发表于 2013-12-29 20:03:18 | 显示全部楼层
初步分析,工件透热不均匀。
发表于 2013-12-30 14:50:18 | 显示全部楼层
先不考虑原材料问题。淬火后工件的截面硬度打过么?得先确认是淬火引起的还是回火引起的?我估计回火引起的可能性大,因为回火时表面温度会比中心高很多。可以考虑自回火+感应回火的方法
 楼主| 发表于 2014-1-1 08:40:54 | 显示全部楼层
6KHz中频3次预热后加热淬火,回火也是同样3次预热后加热回火。同批次只是偶尔发现,均为注水式砂轮金相切割机切割,横断面用洛氏硬度计检测。
签到天数: 1158 天
发表于 2014-1-1 08:45:51 | 显示全部楼层
这是冷却原因造成的。
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:06:35 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2014-1-1 08:45
这是冷却原因造成的。
因为用的是中频调质线,冷却系统没有发现暂时堵塞或抽空出现气泡等影响冷却的问题,所以个人认为冷却的问题不太可能。直径33mm,好富顿AQ251,折光仪5.9,服务工程师提示乘以系数2.5,淬火液温度12°。
怀疑材料偏析,但是金相材料暂时不全,无法看金相。
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:10:33 | 显示全部楼层
还有,回火采用中频到温度后空冷,实际工作中采用堆放,是否有隐患?42CrMoA属中碳合金钢,高温回火后应该快冷。
签到天数: 76 天
发表于 2014-1-4 16:59:36 | 显示全部楼层
是否贫碳了,工艺是否改变,打一下光谱看下
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-5 20:34:36 | 显示全部楼层
你说的是心部25HRC  表面4MM下只有21hrc 心部硬度高证明工件已透热  表层硬度下降 肯定在回火上面
感应回火频率要下降!本来中频拿来透热33直径的工件已经很难 实际电流透入深度只有20MM  实际不是透入试加热 而完全依靠热传导效应 所以你们才要预热三次! 而感应回火温度更低 加热速度快 热量很难传进去 实际只有表面回火 可想而知   产品堆放 对于回火有一定影响 但不是很重要
发表于 2014-1-6 11:45:35 | 显示全部楼层
金相是热处理人的眼睛。上图啊!
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.031289 second(s), 21 queries .
