查看: 5280|回复: 5
[求助] 关于裂纹形态的分析
签到天数: 689 天
发表于 2013-12-27 16:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个冲击件(经过渗碳处理),使用很短时间出现开裂,取样检查,发现表面马氏体级别5-6级,试样不腐蚀金相检查,发现从表面及离开表面部位都有裂纹,形貌有些特别,请专家帮助分析一下原因 。
签到天数: 13 天
发表于 2013-12-27 16:19:25 | 显示全部楼层
淬火温度高或保温时间长,产生了沿晶的淬火裂纹
签到天数: 689 天
 楼主| 发表于 2013-12-27 17:16:57 | 显示全部楼层
我通过现场分析热处理过程出现问题的可能性很少,原材料如果有问题的话,主要能是什么问题?
发表于 2013-12-27 20:59:36 | 显示全部楼层
为啥不腐蚀一下,让大家看得真切些
发表于 2013-12-28 08:57:25 | 显示全部楼层
腐蚀的照片也给看一下,这个裂纹应该是本身就存在的。看看其他的地方还有没有内裂纹呢?
签到天数: 689 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 11:23:35 | 显示全部楼层
我不明白的有两个方面,一是裂纹的形态,二是裂纹有的在表面,有的在内部,是怎么回事。
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.029887 second(s), 21 queries .
