查看: 13232|回复: 27
[讨论] 甲醇滴注碳势能达到多少?
签到天数: 428 天
发表于 2013-12-28 09:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我算了下理论值应该是0.35,但是有专家说是0.2-.03才算是正常值,而我在一现场看见碳势能上0.55,到底是什么情况?还有裂解之后通入的话碳势是不是能够增加到很高?最高是多少?
签到天数: 892 天
发表于 2013-12-28 21:08:36 | 显示全部楼层
你说的现象我也经常看到,但还是不能渗上碳。
发表于 2013-12-30 11:42:18 | 显示全部楼层
不可能渗碳的,甲醇在渗碳里只是载气或稀释气。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:39:42 | 显示全部楼层
  这个不一定吧?一般是作为载气或者保护气氛 低碳钢的话有可能是作为渗碳气的
发表于 2013-12-30 13:00:32 | 显示全部楼层
有成功的先例吗?拍张照片看看。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:37:21 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-12-30 13:00
有成功的先例吗?拍张照片看看。
  作为保护气氛的很多  作为渗碳气不清楚
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:47:10 | 显示全部楼层
有成功的先例吗?拍张照片看看。
既然碳势能上0.55以上为何不能作为渗碳气呢?
发表于 2013-12-31 07:34:08 | 显示全部楼层
0.55的碳势从何而来?
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2013-12-31 16:21:47 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-12-31 07:34
0.55的碳势从何而来?
  探控仪显示  不是只有我碰到能上0.55以上,这情况应该是常见问题
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-31 18:02:15 | 显示全部楼层
甲醇的分解不会完全的,在炉内是一个动态平衡的过程。。。
发表于 2014-1-2 07:53:47 | 显示全部楼层
显示和实际情况是不同的,你不妨做个试验看,在显示0.55的碳势时用定碳片再实测一下差异就出来了(但此时定碳片在炉内的停留时间一定要足够长。)。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2014-1-2 07:54:28 | 显示全部楼层
  甲醇分解可逆???
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-10 09:14:26 | 显示全部楼层
甲醇分解完全是在850°以上,在这温度以下会发生很多副反应生成许多烯烃化合物,从而提高了碳势
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-10 09:16:21 | 显示全部楼层
顺便问一下楼主你是如何计算甲醇碳势的
发表于 2014-2-10 09:28:27 | 显示全部楼层
甲醇的碳氧比为1,是一种弱渗碳剂,高温分解出的活性碳原子比较少,一般作为稀释剂用。
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:47:21 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2014-2-10 09:16
顺便问一下楼主你是如何计算甲醇碳势的
C在 CH3OH中所占质量分数啊
签到天数: 36 天
发表于 2014-2-10 10:50:28 | 显示全部楼层
请问此时的温度是多少?还有炉膛烧炭了没有?
签到天数: 428 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:05:45 | 显示全部楼层
当时的情况应该是没有积炭的  停炉半月之后开炉的情况  我有点记不清楚了 温度是850
发表于 2014-2-10 14:12:03 | 显示全部楼层
甲醇完全裂解温度是930-960度,不是850度,谢谢
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-10 14:47:19 | 显示全部楼层
看你的使用温度是多少呢?
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.036894 second(s), 21 queries .
