查看: 7759|回复: 13
[求助] 网状铁素体对淬火有什么影响?急等结果!
发表于 2013-12-29 13:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂在淬火一批材质为45MnMoB的管材时(57.5×7.5),油淬,淬火硬度只有HRC36,检验金相发现里面贝氏体+马氏体+块状铁素体,原材料为网状铁素体+珠光体,脱碳层厚度0.1mm,想问问与原材料有关吗,之前的工艺一直是850°油淬,硬度能到HRC50的,急等结果
签到天数: 391 天
发表于 2013-12-29 20:27:06 | 显示全部楼层
个人认为网状铁素体对淬火硬度影响不大。
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-2 10:46:43 | 显示全部楼层
个人认为,淬火硬度是淬火冷速不够造成的吧。
签到天数: 1473 天
发表于 2014-1-5 07:09:09 | 显示全部楼层
原始组织对材料淬火的淬透性有影响,进而影响淬火后的硬度
发表于 2014-1-6 09:39:14 | 显示全部楼层
同意4楼。形成贝氏体+马氏体+块状铁素体等组织,应该是冷速不够。
发表于 2014-1-6 18:10:33 | 显示全部楼层
4楼的回答是正确的,但没有回答楼主的问题,同样你也没有回答,我认为,网状铁素体对淬火没有影响,仔细看看淬火的定义
发表于 2014-1-6 18:44:42 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-1-6 18:10
4楼的回答是正确的,但没有回答楼主的问题,同样你也没有回答,我认为,网状铁素体对淬火没有影响,仔细看 ...
高工的意思是,当温度到850度时,网状铁素体已经溶解进入奥氏体内?淬火之前的组织是奥氏体,已无铁素体。
那四楼所说的原始组织对淬透性的影响又具体指哪方面呢?望赐教
发表于 2014-1-7 16:20:44 | 显示全部楼层
   估计是保温时间不足+冷却速度不够导致检验金相发现贝氏体+马氏体+块状铁素体
发表于 2014-1-19 19:35:32 | 显示全部楼层
有块状铁素体,我认为很可能是加热温度不够或保温时间不足。与原材料的网状铁素体无关。
签到天数: 11 天
发表于 2014-2-15 14:07:22 | 显示全部楼层
网状铁素体存在于晶界,个人认为是温度低,或者是炉温不准确。保温时间不够会形成未熔铁素休。它会在晶格内,不会在晶界。壁厚只有7.5,淬火后也会有贝氏体,冷却速度严重不够,淬火介质有没有选对,有没有搅拌,转移速度多少秒?
发表于 2014-2-17 10:44:50 | 显示全部楼层
完全同意9楼意见,块状铁素体是未熔铁素体
签到天数: 417 天
发表于 2014-4-8 22:29:30 | 显示全部楼层
原材料的脱碳也间接影响淬火能力,当然也要考虑上面各位的意见。
发表于 2014-4-13 19:24:47 | 显示全部楼层
保温时间不足+冷却速度不够:有块状铁素体+贝氏体出现
签到天数: 18 天
发表于 2014-4-13 20:31:11 | 显示全部楼层
赞同13楼的见解,我们也有个这样的现象,结果是提高淬火温度,更换淬火油,结果就没有这种现象。
GMT+8, 2026-7-21 03:18 , Processed in 0.033505 second(s), 20 queries .
