楼主: zhengbaohua
[求助] 渗碳后想把端部位置硬度降低
发表于 2014-1-2 20:30:36 | 显示全部楼层
zhengbaohua 发表于 2014-1-2 11:14
不淬火了啊,精加工了最后一道工序
工艺设计问题,可以渗碳后缓冷再精加工,最后加热淬火!
发表于 2014-1-2 20:33:18 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-12-30 18:01
你可以用火焰烤一下需要加工的部位,至草莓红色即可
又不是过家家,还火焰烤一下?一下是多少时间?一秒?一分?一小时??草莓红的颜色不是还得临时买草莓对照?
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:46:21 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2014-1-2 20:29
局部的盐浴炉加热退火,不受高频感应器的影响!
请问这种情况下 温度应该多少度,我们用730退火,硬度直接降到HRC20,可是我们要求HRC28-32
 楼主| 发表于 2014-1-2 20:47:39 | 显示全部楼层
精加工后,淬火再回火,硬度还是高啊,我的螺纹要求硬度低
发表于 2014-1-2 20:52:58 | 显示全部楼层
螺纹部位可以通过渗碳前涂防渗涂料来解决,或螺纹不车(光轴状)用涂料保护后淬火,最终车涂涂料部位的螺纹至工艺尺寸!
发表于 2014-1-2 20:53:40 | 显示全部楼层
同意四楼的观点,以前我们有个轴客服没有写明白要求,我们没有涂防渗涂料淬硬了,后来就是用感应加热退火,那个时候我记得材料是20CRMOMN
发表于 2014-1-2 20:56:29 | 显示全部楼层
材料是20CRMNMO,上面打错了
点评
应该是这样的符号:20CrMnMo  发表于 2014-1-2 21:24
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-3 08:06:49 | 显示全部楼层
局部进行高温回火可达到目的
签到天数: 40 天
发表于 2014-1-3 11:41:52 | 显示全部楼层
我觉得21楼周版主的意见很值得借鉴。
首先楼主要明确客户的要求和你单位的加工流程,在设计和调整加工流程。
都已经渗碳淬火了,在进行反复折腾,岂不是成本上的浪费?
渗碳+空冷--粗加工(留充足的留量)--热处理淬回火--(小留量下的)精加工
我对21楼周版主的建议是这样理解的。
签到天数: 531 天
发表于 2014-1-3 12:56:30 | 显示全部楼层
还有一种可能性,就是零件原材料本身存在中心偏析(所以渗碳淬火后的内螺纹不好加工)。使用火焰退火也好,高频感应退火也好,效果都不怎么有用。
签到天数: 874 天
发表于 2014-1-3 13:31:41 | 显示全部楼层
你们说的方法都要加热产生变形,成本也比较高。我认为还是涂上防渗剂比较好一点。
发表于 2014-1-3 20:22:20 | 显示全部楼层
你搞清楚,他都已经淬硬了
签到天数: 531 天
发表于 2014-1-3 20:26:01 | 显示全部楼层
防渗涂料也不一定能解决问题。
签到天数: 16 天
发表于 2014-1-3 22:46:12 | 显示全部楼层
我们这锥齿轮主动轮就是高频软化退火 加热到温度650-750  然后放在石灰里冷却
发表于 2014-1-4 07:47:17 | 显示全部楼层
可以考虑火焰退火,也可以用表面感应退火,盐炉局部退火,选哪种要根据零件形状和要求而定。
发表于 2014-1-4 07:51:06 | 显示全部楼层
也可以考虑渗碳前留余量,渗碳后去除碳层或者是涂料保护。
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:46:08 | 显示全部楼层
那样的话,就会使工件装炉两次,而且外表氧化皮增加,需要渗碳的部位淬火受影响吧
签到天数: 874 天
发表于 2014-1-4 14:19:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-1-3 20:26
防渗涂料也不一定能解决问题。
低碳钢淬火后机加工应该是没有问题的。
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:36:51 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2014-1-4 14:19
低碳钢淬火后机加工应该是没有问题的。
我们试过涂抹防渗剂,但效果不是很理想,还有就是防渗材料很难去除,还要加一道抛丸的工艺,不知道有什么品牌的防渗剂可以推荐一下
签到天数: 874 天
发表于 2014-1-4 15:34:14 | 显示全部楼层
我认为杭州热盾的还可以的。
GMT+8, 2026-6-9 11:12 , Processed in 0.038143 second(s), 22 queries .
