查看: 6532|回复: 8
[求助] 45#钢高频以后硬度60HRC是否会开裂
发表于 2014-1-5 11:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问材料为45#钢所做的齿轮,高频以后水冷硬度为60HRC,会不会开裂?
发表于 2014-1-5 21:36:47 来自手机 | 显示全部楼层
水冷。只能说不一定。我觉得单靠硬度来判断是不行滴。
发表于 2014-1-6 10:42:26 | 显示全部楼层
我做过轴 硬度很高 无开裂现象 轴表面有花纹 1MM左右 没有开裂迹象 你可以参考一下
签到天数: 84 天
发表于 2014-1-15 19:12:10 | 显示全部楼层
齿轮这么高硬度干什么?先回火吧
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-15 19:22:06 | 显示全部楼层
即可回火,应该问题不大,
发表于 2014-1-15 20:27:03 | 显示全部楼层
原始组织必须处理(正火或调质),即使这样还应考虑淬透层深度、淬火参数设置,还有操作者水平等很多因素。一句话,淬裂可能是有,但正确的工艺和正确的操作(包括设备)做不到,淬裂则可能成必然,甚至开裂原因会多样化。
60度,这么硬,那韧性怎么办?
 楼主| 发表于 2014-1-15 20:43:25 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2014-1-15 20:27
原始组织必须处理(正火或调质),即使这样还应考虑淬透层深度、淬火参数设置,还有操作者水平等很多因素。 ...
麻烦你帮我看下各位好汉救命这帖子,图片3所表示的工件,无论怎么调试,硬度就是下不来,一淬就是60度
发表于 2014-1-15 21:16:12 | 显示全部楼层
我怎么看不到图片??
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-16 22:22:41 | 显示全部楼层
在270度左右自回火下 硬度会有所下降 开裂风险大大减小
GMT+8, 2026-7-19 02:25 , Processed in 0.031160 second(s), 21 queries .
