查看: 19334|回复: 27
[求助] 45号钢表面高频感应淬火后180回火能保持硬度不变吗
发表于 2014-1-5 18:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题同上,求助!!!!!!!!
发表于 2014-1-5 19:51:01 | 显示全部楼层
基本不会改变,硬度在180不会改变
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-5 20:37:32 | 显示全部楼层
会变的 我做过实验 实验材料是C略多的55钢  只有在160到170以下的温度回火时  长时间回火不会发生什么变化  温度超过175度 回火时间在2到3小时左右会有1HRC左右的变化  时间加长 甚至降下3到4HRC!
发表于 2014-1-5 20:56:48 | 显示全部楼层
    45号钢感应淬火过程中如果能够发生自回火的,自回火程度达到炉中180℃回火效果时,在180℃回火硬度不会改变。感应淬火和常规淬火得到的未回火马氏体,因马氏体回火中过饱和碳原子脱溶硬度都会变得低一点。
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-5 21:08:04 | 显示全部楼层
用150℃,时间不能太长,楼主!
发表于 2014-1-5 21:25:18 | 显示全部楼层
如果工件有自回火现象还是比较难说的。
发表于 2014-1-5 21:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
不能。一般会降低1-3度
 楼主| 发表于 2014-1-6 21:27:31 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-1-5 20:56
45号钢感应淬火过程中如果能够发生自回火的,自回火程度达到炉中180℃回火效果时,在180℃回火硬度不会 ...
高频淬火后放在防锈水中,会自回火吗
发表于 2014-1-6 22:55:07 | 显示全部楼层
Chen1964 发表于 2014-1-6 21:27
高频淬火后放在防锈水中,会自回火吗
   高频淬火后立即放在防锈水中没有自回火机会.一般连续加热淬火(感应器与工件之间扫描式移动)不易实现自回火,如果用感应器一次性覆盖淬火时有意识的控制冷却时机,在表面淬上火之后由次表层剩余热量向表面传递,这时可以实现对淬火区域的回火。
   正在自回火的工件表面没有水分一时还不会生锈,不需急于投入防锈水中,否则会造成回自火不充分。有的时候并不是有意识的情况下,也会由于加热与冷却条件的结合正好给工件发生回自火机会。如果回自火机会发生了后面回火效果将作用不明显,或已经不起作用了。
签到天数: 2800 天
发表于 2014-1-7 05:11:05 | 显示全部楼层
高频淬火与整体淬火不同,45号钢表面高频感应淬火后180回火能保持硬度不变吗?您要保持高硬度,这个回火温度就高了。如果您只要保持40HRC,这个温度低了。
签到天数: 2703 天
发表于 2014-1-7 07:18:58 | 显示全部楼层
这个还是要看感应淬火后是否有自回火有关,而且这个自回火是否达到了炉中180度回火的效果有关。如果没有自回火或是自回火是低于炉中180度回火的效果,那么在180度回火硬度会下降,反之则不会下降。
发表于 2014-1-7 11:17:24 | 显示全部楼层
常做直径小于30MM的40Cr高频淬火(水淬)。硬度在58-63HRC.如果要求在57-62,就用140-160回。如果要求50-55.就用180-200回。
签到天数: 161 天
发表于 2014-1-7 13:35:54 | 显示全部楼层
建议楼主回火温度选150-160度,18回火时间不能太长,不然硬度会降低。
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-7 14:03:35 | 显示全部楼层
感应淬火的组织过饱和程度更高,所以更容易分解。
发表于 2014-1-7 14:22:11 | 显示全部楼层
同意。但要考虑低温下的温度均匀,建议采用油浴回火。
 楼主| 发表于 2014-1-7 19:53:58 | 显示全部楼层
我用170度回火保温2小时,硬度也会降低2一3HRC
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:03:19 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-1-6 22:55
高频淬火后立即放在防锈水中没有自回火机会.一般连续加热淬火(感应器与工件之间扫描式移动)不易实现 ...
这样的话,淬火后的零件没必要放到防锈水里了,还省了成本呢。但还是有点不放心生锈的事,我们的淬火冷却液很
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:07:30 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-1-7 05:11
高频淬火与整体淬火不同,45号钢表面高频感应淬火后180回火能保持硬度不变吗?您要保持高硬度,这个回火温度 ...
长见识了!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:11:04 | 显示全部楼层
Chen1964 发表于 2014-1-7 20:03
这样的话,淬火后的零件没必要放到防锈水里了,还省了成本呢。但还是有点不放心生锈的事,我们的淬火冷却 ...
淬火液很脏,是不是容易生锈
签到天数: 2355 天
发表于 2014-1-7 20:51:34 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2014-1-7 11:17
常做直径小于30MM的40Cr高频淬火(水淬)。硬度在58-63HRC.如果要求在57-62,就用140-160回。如果要求50-55 ...
180--200°回火,硬度能降8HRC?我们用PAG淬火液淬的,同样的温度回火,没得多大的下降幅度呀?难道是淬火液不同的缘故?
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.037353 second(s), 21 queries .
