查看: 7561|回复: 8
[求助] 45号钢高频感应淬火后硬度会在180度回火后低2一3HRC
发表于 2014-1-5 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题同上,请高手指点!急!!!!!
发表于 2014-1-5 19:12:40 | 显示全部楼层
180度回火,温度太低了吧,我觉得硬度不会低,起码260以上
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-5 20:00:29 | 显示全部楼层
这个是有可能的 也要看你淬火后的残奥量 和你的回火时间 回火方式 炉内回火 碳素钢100度以上就会发生马氏体
分解  硬度下降 我试过炉内回火180度两小时  55号碳素钢 硬度下降1到2HRC  回火5小时 硬度下降3到4HRC 45钢和55钢没什么区别
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-5 20:02:18 | 显示全部楼层
而自回火就不一样了  因为回火时间段 温度到250度左右都不会发生明显的硬度下降
发表于 2014-1-5 21:29:54 | 显示全部楼层
如无自回火的情况下,180℃回火是会降低2-3HRC.
发表于 2014-1-6 12:23:02 | 显示全部楼层
回火后降低2-3HRC,45钢淬火回火后若不小于48HRC,应可接受。你的问题不是在这里,若是小于45HRC则是不正常了。
 楼主| 发表于 2014-1-6 20:52:23 | 显示全部楼层
星夜恋曲 发表于 2014-1-5 20:00
这个是有可能的 也要看你淬火后的残奥量 和你的回火时间 回火方式 炉内回火 碳素钢100度以上就会发生马氏体 ...
谢谢,主要是我们要求硬度在50一60HRC,而淬火过程抽检是在回火之前,这样就会出现硬度大于60HRC的情况,容易判断硬度超差
 楼主| 发表于 2014-1-6 21:13:33 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2014-1-6 12:23
回火后降低2-3HRC,45钢淬火回火后若不小于48HRC,应可接受。你的问题不是在这里,若是小于45HRC则是不正常 ...
180度炉内回火2小时属于低温回火,保持高硬度,但回火后硬度确实降低了,有点不理解。请指点
发表于 2014-1-7 14:19:12 | 显示全部楼层
45钢淬后50—60HRC,这里有晶格畸变的贡献,在回火时这此表面淬火区的马氏体相变的快冷后发生畸变的晶格得到恢复,硬度会下来些。
此外你说到180度2小时回火,实测一下炉内各区域的实际炉温,使之处于不超温的受控状态。
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.030681 second(s), 21 queries .
