查看: 14508|回复: 34
[求助] 氮化后硬度问题?
签到天数: 31 天
发表于 2014-1-8 11:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,
有款产品,材质是42CRMO,
图纸上氮化要求
硬度HV400-450,
渗氮层深度0.2-0.5mm,
白亮层0.01-0.025mm,
但是产品出来后硬度HV在600左右,
想请问下,这样的要求话,氮化后硬度一般是在多少左右?
热处理厂的工程师说是氮化后硬度一般都是500-600HV!
签到天数: 388 天
发表于 2014-1-8 12:17:29 | 显示全部楼层
要求HV400-450????怎么要这么低?要求没有说用是在多少克力打硬度?
签到天数: 2236 天
发表于 2014-1-8 12:28:16 | 显示全部楼层
硬度HV400-450,可能是HV10以上吧。
签到天数: 388 天
发表于 2014-1-8 12:28:21 | 显示全部楼层
我们离子氮化做出来,一般都是在650HV0.3左右
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:53:41 | 显示全部楼层
显示是HV1检测。应该是HV10吧
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:54:42 | 显示全部楼层
他们是这样要求的,我问了热处理厂那边,说是氮化后硬度应该在HV600左右,
检测报告里显示HV1
签到天数: 2236 天
发表于 2014-1-8 16:00:24 | 显示全部楼层
水子 发表于 2014-1-8 15:53
显示是HV1检测。应该是HV10吧
“显示是HV1检测”那就是1Kg载荷,不是10Kg载荷(HV10).
签到天数: 301 天
发表于 2014-1-8 16:02:28 | 显示全部楼层
检测报告里显示HV1
渗层要0.2-0.5MM,那你得时间长点,调整好分解率;我们做一般在650HV1.0左右,渗层在0.2-0.4左右,20小时
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:05:00 | 显示全部楼层
但是客户要求是HV1 400-4500
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:06:52 | 显示全部楼层
谢谢,指导。
问下,客户要求的是HV400-450,有什么办法可以加工到吗?
签到天数: 2236 天
发表于 2014-1-8 16:09:59 | 显示全部楼层
水子 发表于 2014-1-8 16:06
谢谢,指导。
严格说客户要求“硬度HV400-450,
渗氮层深度0.2-0.5mm,
白亮层0.01-0.025mm,”
其它检测结果呢?
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:13:00 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2014-1-8 16:09
严格说“硬度HV400-450,
渗氮层深度0.2-0.5mm,
白亮层0.01-0.025mm,”
还有什么检测结果?我这边没了
签到天数: 301 天
发表于 2014-1-8 16:13:58 | 显示全部楼层
谢谢,指导。
主要是你的氨分解率,或者弄点防渗剂但要薄
签到天数: 76 天
发表于 2014-1-8 16:16:35 | 显示全部楼层
把分解率调到35左右试一下
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-1-9 07:52:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,我在跟热处理厂沟通下
签到天数: 388 天
发表于 2014-1-9 12:36:06 | 显示全部楼层
水子 发表于 2014-1-8 16:13
还有什么检测结果?我这边没了
还有组织疏松等级啊!脆性等级啊!
发表于 2014-1-9 14:55:11 | 显示全部楼层
这可能与测试的负荷有关。
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-10 13:45:03 | 显示全部楼层
提高氮化温度试试看吧,楼主!正常硬度是应该500-600HV1
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-10 15:44:30 | 显示全部楼层
基体硬度降低点可以达到目的不?我厂的40Cr的如果调质硬度在26左右的话氮化出来就是500-550HV,你可以做下实验,把基体硬度调到25以下,氮层浅点不知道能不能接近450,一般我们的调质30HRC左右氮化出来600-650HV。
签到天数: 2236 天
发表于 2014-1-10 17:51:28 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2014-1-10 15:44
基体硬度降低点可以达到目的不?我厂的40Cr的如果调质硬度在26左右的话氮化出来就是500-550HV,你可以做下实 ...
“基体硬度调到25以下”变更或调整基体硬度需要考虑其它因素。
GMT+8, 2026-6-9 09:50 , Processed in 0.037934 second(s), 22 queries .
