查看: 7060|回复: 10
[讨论] 套管类零件淬火后内径长大
签到天数: 1473 天
发表于 2014-1-9 12:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径32内径7.5的30CrNi2WVA钢套管类零件,经中频感应透热局部AQ251水溶液喷射淬火后内径长大.原因?如何解决?
发表于 2014-1-10 22:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
没接触过透热,是整体加热吗?局部喷射是只喷到零件的其中一部分吗?
签到天数: 1473 天
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:17:08 | 显示全部楼层
是零件的局部(一端)中频透热(同时加热)后喷射淬火
发表于 2014-1-12 07:31:45 | 显示全部楼层
有没有想过在外圆也冷却,这样子会变形小点。
发表于 2014-1-12 16:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
整个截面都热透吗。可以试试淬火时不让零件冷透。留个200度左右余温试试行不行(材料的ms点我没查到)。这方面不怎么在行。抱歉了。等高手解答
发表于 2014-1-12 20:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以看看金相,有可能表面温度达到而内部温度不到。改变一下参数试试,
发表于 2014-1-14 11:33:12 | 显示全部楼层
不详细描述一下加热过程么?螺旋线圈加热?频率多少?加热时间多少?加热深度多少?冷却水喷外表面么?加热时内径有多少温度?
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-14 20:29:18 | 显示全部楼层
变形量多少?先冷内径看看
发表于 2014-1-15 20:16:50 | 显示全部楼层
套管类零件外圆感应淬火后内孔变大的原因:
1,是对感应淬火残余应力作用的正常反应:表面残余压应力,内部残余拉应力。
2,当电流透入深度较大或加热时间较长时,内部温度虽然不能达到淬火的要求,但仍相当于中温以上的回火温度,在拉应力作用下会产生相应的蠕变。
签到天数: 1473 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 12:27:40 | 显示全部楼层
1,是对感应淬火残余应力作用的正常反应:表面残余压应力,内部 ...
零件是淬透的,不是只淬外表面.
发表于 2014-1-16 18:05:27 | 显示全部楼层
这样呀,看看变形有无规律可循,留个合适的余量。
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.040158 second(s), 31 queries .
