查看: 5267|回复: 9
感应加热的简单介绍
发表于 2008-3-11 13:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热的原理:工件放到感应器内,感应器一般是输入中频或高频交流电 (1000-300000Hz或更高)的空心铜管。产生交变磁场在工件中产生出同频率的感应电流,这种感应电流在工件的分布是不均匀的,在表面强,而在内部很弱,到心部接近于0,利用这个集肤效应,可使工件表面迅速加热,在几秒钟内表面温度上升到800-1000?C,而心部温度升高很小。
       感应加热频率的选择:根据热处理及加热深度的要求选择频率,频率越高加热的深度越浅。
       高频(10KHZ以上)加热的深度为0.5-2.5mm, 一般用于中小型零件的加热,如小模数齿轮及中小轴类零件等。
       中频(1~10KHZ)加热深度为2-10mm,一般用于直径大的轴类和大中模数的齿轮加热。
       工频(50HZ)加热淬硬层深度为10-20mm,一般用于较大尺寸零件的透热,大直径零件(直径?300mm以上,如轧辊等)的表面淬火。
       感应加热表面淬火具有表面质量好,脆性小,淬火表面不易氧化脱碳,变形小等优点,所以感应加热设备在金属表面热处理中得到了广泛应用。
       感应加热设备是产生特定频率感应电流,进行感应加热及表面淬火处理的设备。
[ 本帖最后由 对月临风 于 2008-3-11 13:16 编辑 ]
gl9855 + 5 感谢上传!
发表于 2008-3-17 11:26:45 | 显示全部楼层
不错
你这是生产这种设备的厂家吧
发表于 2008-3-17 11:27:27 | 显示全部楼层
机械传动的接轴能处理吗
发表于 2008-3-22 10:43:20 | 显示全部楼层
是固态高频? :o :o
签到天数: 329 天
发表于 2008-3-23 09:26:16 | 显示全部楼层
轴承的感应器有没有啊?
发表于 2008-4-3 14:14:53 | 显示全部楼层
感谢楼主的共享,谢谢。
发表于 2008-5-7 20:07:16 | 显示全部楼层
不是很详细,但是很感谢
发表于 2008-5-13 12:40:00 | 显示全部楼层
有这方面需要的请联系我13336091306
发表于 2008-5-15 11:04:05 | 显示全部楼层
哪个厂家的?
发表于 2008-7-30 11:48:41 | 显示全部楼层
你介绍的很好,只是有没有更深程度的资料。
GMT+8, 2026-6-16 12:49 , Processed in 0.031753 second(s), 22 queries .
