查看: 7162|回复: 2
[求助] 20CrMo与20CrMnMo渗碳工艺差别
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-10 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 《钢的化学热处理》一书中,作者对20CrMo与20CrMnMo的渗碳工艺有如下介绍:
钢号        渗碳温度℃        淬火温度℃        回火温度℃        回火后硬度HRC
20CrMo        920-940          810-830油淬            160-200                 58-64
20CrMnMo        900-930         810-830油淬        180-200                 58-64
其中20CrMo与20CrMnMo的化学成分如下,
钢号          C                    Mn                    Mo                  Cr  %
20CrMo        0.17-0.24           0.40-0.70     0.15-0.25         0.80-1.00
20CrMnMo        0.17-0.23           0.90-1.20     0.20-0.30               1.10-1.40
哪位专家接触过这两种材料,烦请解答几个疑惑:
1、两种钢的C含量相似,为什么渗碳温度设定的区间不同?回火温度设定的区间也不同?合金含量的不同起了何种影响?
2、各位专家在实际生产中,采用的实际工艺如何?
签到天数: 636 天
发表于 2023-10-17 09:47:02 | 显示全部楼层
我也不大清楚,但是我觉得这个Mn的差异很大,很有可能是跟Mn这个元素有比较大的关系吧,其余两个元素相差的不大,所以也还好
签到天数: 101 天
发表于 2023-11-5 12:14:52 | 显示全部楼层
Mn元素会扩大奥氏体相区,所以渗碳和淬火温度和适当降低一点,同时若碳化物形成,要求在回火时温度稍高一点
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.027732 second(s), 21 queries .
