查看: 6627|回复: 9
[求助] 42CRMO淬火后回火硬度不匀怎么办
签到天数: 74 天
发表于 2014-1-10 15:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
销轴,硬度要求40-45,850淬火120分钟,480度回火180分钟,上面两筐硬度在42左右,下面两筐在46度左右,求解,设备,大丰多用炉,
发表于 2014-1-10 21:36:46 | 显示全部楼层
首先提出个问题,楼主在淬火后测量硬度了吗,淬火硬度是否一致,另外硬度不匀考虑一下保温时间,炉子是否存在问题,淬火液等问题。有条件的话看一下金相组织。
发表于 2014-1-11 09:17:01 | 显示全部楼层
销轴尺寸多大,炉温上下的均匀性有没测过。
发表于 2014-1-11 11:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
42CrMo不应当出现这个问题,你检查一下热风马达是否正常,油槽搅拌等
签到天数: 10 天
发表于 2014-1-16 11:38:06 | 显示全部楼层
可能是炉温均匀性的问题。
签到天数: 6 天
发表于 2014-1-16 14:17:57 | 显示全部楼层
可以多说说具体情况,装炉方式,零件形状尺寸什么的,最好有照片。
签到天数: 20 天
发表于 2014-1-16 16:01:08 | 显示全部楼层
1炉温均匀性
2工件进入淬火介质的速度
3淬火介质的搅拌
以上三点查一下看看。如果材料或前工序没有问题,应该不会超出上述几个方面。
发表于 2014-1-16 19:12:44 | 显示全部楼层
下面硬度够,上面硬度不够,可能是冷速不够,LZ检查一下装炉量,是不是装多了或者太密了!
发表于 2014-1-17 13:49:50 | 显示全部楼层
明显的回火硬度不均。
如果上、下装炉量和装炉方式相同,则应是回火炉上下炉温不均导致的;
如果上、下装炉量不同,则是下筐装得太多太密导致的。
签到天数: 417 天
发表于 2014-4-8 22:35:59 | 显示全部楼层
问题总是有原因的,个人倾向于炉温的不均匀性,测测炉温,再检查其它原因。
GMT+8, 2026-7-21 03:19 , Processed in 0.031889 second(s), 20 queries .
