查看: 5225|回复: 2
[求助] 45钢PAG淬不上硬度
发表于 2014-1-11 09:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热轴淬火,轴材质45钢,轴直径14.2mm,轴长220mm,淬火温度820度,5%的今禹G50水溶液淬火剂(淬火过程中有搅拌),淬火后硬度只有28-38HRC,要求淬火硬度45-55HRC。
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-11 10:00:16 | 显示全部楼层
不用淬火液, 你用水淬试试。
签到天数: 139 天
发表于 2014-1-11 10:27:50 | 显示全部楼层
这个直径的话,个人感觉用水也是可以的!
另:不知LZ用的什么炉子加热的,可适当提高温度……
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.027522 second(s), 21 queries .
