查看: 4949|回复: 3
[求助] 3cr2w8v的热处理工艺
发表于 2014-1-12 16:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3cr2w8v要求硬度54-56hrc,淬回火多少温度更加合适?
发表于 2014-1-12 20:02:31 | 显示全部楼层
  这种材料属热模具钢,通常使用温度600℃上下,故回火温度也在此温度进行。如果真正用于热模具钢淬火后必须在这个温度高温回火,这样的话硬度就在40~48HRC。为了提高热作模具使用性能通常在淬火回火后进行渗氮处理,表面硬度可以达到你需要的范围甚至还高一点。如果不借助化学热处理,想得到高一点的硬度只有不超过200℃低温回火,但是硬度一般难以超过52HRC。如果你将该材料用于热成型场合,那么使用温度较高材料将不可避免产生高温回火转变,维持不了50HRC以上硬度。如果不是用于做热模具,那大可不必用这种材料。关于3Cr2W8V材料的热处理参考资料如下:
leekeychen + 5 真好!
发表于 2014-1-14 22:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
2楼热处理总工提供的资料很有价值,值得参考应用。除<热处理手册>外,还有[模具热处理实用手册]、[模具材料及热处理]、[实用热处理手册]、[热处理技师手册],各有各的特点,各有各的观点。要制定热处理工艺,要结合现场实际来制定,进行试验,满足模具使用性能,才是好的。
签到天数: 292 天
发表于 2014-1-21 12:31:18 | 显示全部楼层
要根据模具实际使用工况,来确定淬火及回火温度。
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.029138 second(s), 23 queries .
