查看: 5635|回复: 3
[求助] 40Cr氮化后硬度不足的原因?
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-13 09:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40Cr.调质硬度:28.5-31.5,氮化3-3.5小时,液体氮化。氮化后表面硬度:560-570HV,要求600HV以上.返工后硬度585左右,氮化温度:535。后又改成550,氮化出来硬度没有太大的变化,问下高手们什么原因造成的?3个炉子的都出现了类似情况,不过中间穿插几炉正常的。
签到天数: 2217 天
发表于 2014-1-13 09:35:26 | 显示全部楼层
盐浴如果正常,个人认为可以从氮化时间、温度等方面做一定试验后确定理想工艺参数。
签到天数: 872 天
发表于 2014-1-13 10:07:24 | 显示全部楼层
楼主可能盐的浓度太低,我们氮化表面都近700HV了!
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:02:34 | 显示全部楼层
我翻看了一些资料,盐浴氮化需要一定的氧气进行自然氧化而获得氰酸根从而来获得活性碳、氮,问下各位大神,是不是跟着有关系??
GMT+8, 2026-5-18 18:17 , Processed in 0.028015 second(s), 21 queries .
