查看: 17939|回复: 17
[求助] 金相照片中的一个小问题
发表于 2014-1-14 08:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相图中左上角或者右下角经常看到有10um  20um  50um  100um ,这个是什么意思,分别代表什么?是放大倍数的意思吗?
发表于 2014-1-14 08:51:07 | 显示全部楼层
你见过地图吗?这与地图上的比例尺是相同的,表示10um在图上的长度。
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:13:04 | 显示全部楼层
那它的意义等同于放大倍数咯??你能否告知是怎么换算的?
发表于 2014-1-14 10:36:39 | 显示全部楼层
不是放大倍数,那是个标尺。
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:44:15 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2014-1-14 10:36
不是放大倍数,那是个标尺。
谢谢你的指点!
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-14 11:04:29 | 显示全部楼层
这个就好比是地图的缩尺, 你可以根据他来确定照片的放大倍数
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-15 13:43:11 | 显示全部楼层
不是放大倍数,用一厘米除以那个值得到的就是放大倍数!
发表于 2014-1-15 14:40:35 | 显示全部楼层
和物理中参照物一样的意思,参照这个尺寸,可以知道金相的放大倍数和尺寸
签到天数: 161 天
发表于 2014-1-16 11:36:46 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,就是比例尺的意思。
签到天数: 26 天
发表于 2014-1-16 19:30:10 | 显示全部楼层
标尺,类似地图比例尺
发表于 2014-1-16 21:20:59 | 显示全部楼层
就是那根线的长度代表图片上那么长为10微米,或者20微米,等等。就是比例尺
签到天数: 37 天
发表于 2014-1-17 08:42:54 | 显示全部楼层
就是比例尺,就是那根线的长度代表图片上得长度,通常那条线实际长度10mm,那么下面是对应放大倍数:
10um——1000倍
20um——500倍
50um——200倍
100um——100倍
发表于 2014-1-17 08:47:38 | 显示全部楼层
10um ...
12楼解释的很明白~~~
签到天数: 49 天
发表于 2014-1-17 10:13:00 | 显示全部楼层
假设你用尺子量的图上的标尺长度为A mm,图上标的数字为B微米,那么你的图放大倍数为:A/(B/1000)
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:00:02 | 显示全部楼层
10um ...
谢谢你的解释,我懂了!
发表于 2014-2-28 23:04:46 | 显示全部楼层
10um ...
那也得10,20,50,100um的标尺在图片中的长度为1cm
签到天数: 345 天
发表于 2014-7-17 15:20:31 | 显示全部楼层
金相照片中标放大倍数时,由于受版面的限制或粘贴到别处可能影响到图片的大小,放大倍数让你觉得图片间不好对比,如用标尺,图片变化,标尺也跟着变,如果两个图片的标尺长度和所标数据相同,就可以对比两张图片组织的粗细或大小了。
发表于 2014-7-27 13:43:32 | 显示全部楼层
其实是这么回事,标尺的主要目的是对金相照片中的各种信息进行量化,比如碳化物颗粒大小,宽度,长度等等,其他的没啥作用,你是用500倍拍的,但是在电脑拍出来的估计不止500呗,但是每次我们都对分析软件进行了水平和垂直的校标啊,每次拍完照就加上去,其实500倍的也可以加10um或者50um都行,不是说一定要放20um,只要看着美观,标尺大小合适就好。
GMT+8, 2026-6-22 19:50 , Processed in 0.039164 second(s), 21 queries .
