查看: 10540|回复: 6
[求助] 钢的再结晶温度与A1线的关系
发表于 2014-1-14 09:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位导师通俗易懂的解释一下钢的再结晶温度与A1线的关系!如再结晶温度在A1线下面吗?再结晶是不会发生相变的吧?去应力退火与再结晶退火之间的关系? 再结晶退火一般用在什么工艺或者材料上?
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-15 13:42:14 | 显示全部楼层
一般再结晶温度低于A1线,再结晶退火一般用于塑性变形或机加工后消除内部应力,细化组织使用的一种退火方式。
签到天数: 203 天
发表于 2014-1-15 18:13:15 | 显示全部楼层
当材料承受比较大的塑性变形后,在A1以下进行再结晶退火,没有相变发生。
发生再结晶后,塑性变形引入的内应力当然得到去除。
依内应力大小,去应力退火,也有不发生再结晶,而是只发生“回复”的过程。这个过程只是亚结构发生变化,比如位错数量显著减少,但光学金相观察不到。
发表于 2014-1-15 21:53:35 | 显示全部楼层
再结晶温度与A1线的关系:肯定未到相变点,因为再结晶温度不发生相变。
如再结晶温度在A1线下面吗:肯定是。
再结晶是不会发生相变的吧:对,只是晶格回复,组织、成分均不变。
去应力退火与再结晶退火之间的关系:去应力退火大约500度上,650以下。再结晶温度可以计算:如T再=0.4T熔或相变点下150-250度或用元素含量计量。去应力一般指对削除冷/热加工带来的内应力,不一定发生晶格重组,以去除三类内应力为主,但再再结晶是一定要经过变形晶粒回复(性能)/晶格重新组建的,也就是在必须去除三类内应力的基础上,对变形晶粒进行晶格重建。
再结晶退火一般用在什么工艺或者材料上:经过塑性变形或拉拔材料。
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:58:18 | 显示全部楼层
如再结晶温度在A1线下面吗:肯定是 ...
前辈:
    你好,听了你详细的讲述后,我终于搞明白了里面的关系,非常的感谢!让我受益匪浅!
    我现在还有以下问题:1。三类内应力是指哪些内应力?
                        2。内应力有哪几类?分别是哪些?
                        3。锻造厂一般会用到去应力退火还是再结晶退火?
                        4。锻造厂把毛胚加热到奥氏体化才进行锻造,就只是为了锻造加工的时候,工件硬度低,便于成型   吗?还是有其他原因选择在此温度段加工?
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:16:18 | 显示全部楼层
前辈:
    你好!1。每一种的材料的去应力退火温度和再结晶温度会不会重叠?
          2。从你的阐述中,我的理解是,一般材料的再结晶温度都会高于它的去应力退火的温度?我这样的理解对吗?
          3。我是做压力容器类的,需要焊接,经常用到去应力退火,碳钢材质一般是16MnDR,Q245类的 ,不锈钢的材质是304L的(不锈钢不做任何热处理)。假如碳钢热处理的时候温度偏高了,本该去应力退火的,做成了再结晶热处理,对容器的影响是什么?特别是对焊缝的影响是什么(力学性能)?
发表于 2014-2-28 23:59:36 | 显示全部楼层
luminjun5917 发表于 2014-2-28 09:16
前辈:
给你推荐一本好书“金属材料缺陷检测与缺陷金相图谱”郝清月主编。
你的问题,在他的书中有很好的解释,希望你能受益。
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.030053 second(s), 21 queries .
