查看: 10820|回复: 5
[求助] 20G或20号钢在-20℃下的低温冲击功?
签到天数: 516 天
发表于 2014-1-14 15:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:
   有没有人做过20G或20号钢在-20℃下的低温冲击功?
   冲击功大概能达到多少,能不能分享一下,谢谢
签到天数: 150 天
发表于 2014-1-14 21:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
做个调质处理,-20没问题。
签到天数: 516 天
 楼主| 发表于 2014-1-15 08:49:01 | 显示全部楼层
我知道-20度是可以的,标准规定的不做冲击功的最低温度下限就是-20
我需要知道一个冲击功的实测值,有没有谁有这个数据啊,供参考一下
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-15 13:59:05 | 显示全部楼层
20钢没做过,Q345E做过,一般都是20多AKV
签到天数: 516 天
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:28:39 | 显示全部楼层
谢谢
Q345E是以前的16Mn,冲击功应该更高,20多J是低的,一般都能达到40多
但是20号钢由于以前很少做,所以需要一个参考
有的厂家说能做到40~50J,而有的厂家说10多J,搞得不晓得正常的值应该是好多了,所以希望坛友给予点支持
再次谢谢
签到天数: 22 天
发表于 2014-1-24 14:12:17 | 显示全部楼层
没看到标准有规定20#冲击的要求。
GMT+8, 2026-5-18 15:17 , Processed in 0.029259 second(s), 21 queries .
