查看: 5089|回复: 2
[求助] 花键轴渗碳淬火后轴部无硬化层
发表于 2014-1-15 17:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮忙分析一下,我司有一款花键轴,在箱式多用炉渗碳淬火后油冷,检测轴部硬度低45~50HRC(要求58~62HRC)切割检测金相组织,心部组织正常,表面基本无渗碳层,花键处硬度60HRC,硬化层0.78mm,光谱分析材料是对的
发表于 2014-1-15 19:53:14 | 显示全部楼层
介绍渗碳前清洗工艺或渗碳工艺!
发表于 2014-1-16 01:56:31 | 显示全部楼层
什么材料?45-50HRC应该是渗进去一部分碳了,否则没这么高得硬度。另外测量轴部硬度是否准确。
GMT+8, 2026-6-28 21:21 , Processed in 0.027231 second(s), 21 queries .
